Dieselpomp vraagje
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11870
Gepost: 12 december 2008 05:12 PM
Ik had laatst mijn gloeierij voor elkaar gehackt na uitval van 1 gloeibougie, en kwam gelijk een los bowdenkabeltje aan de blokzijde van mijn Bosch dieselpomp tegen. Ik heb daar maar even een nippeltje opgezet, maar… wat precies heb ik nu gerepareerd??  Laughing
Gepost: 12 december 2008 10:58 PM
Koudstart installatie.(later inspuiten)
Je zal zien dat de andere kant van de kabel naar het thermostaathuis gaat.
Deze zit in een wascapsule.
Als de motor koud is dien je de kabel te bevestigeren dat het kleine hendeltje helemaal opgespannen is, als de motor warmer word zet verplaats het hendeltje zich terug in de gewone stand.
BX SPORT -> Zondagsknaller
> 11000 berichten
Gepost: 13 december 2008 02:52 AM
Ah, OK. Dan zal ik dat qua afstellen nog even nalopen. Ze heeft er onder trouwens altijd prima koud gestart totnogtoe, alleen met een uitgevallen gleoibougie werd het moeilijker.
Maar: Helder. Dank!
Gepost: 13 december 2008 10:14 AM
Graag gedaan.
Starten is idd meestal geen probleem als deze niet of minder goed werkt, maar met koudere temperaturen ga je het verschil toch wel merken.
Succes ermee
> 11000 berichten
Gepost: 19 december 2008 07:07 PM
Ik heb het vandaag eindelijk even afgesteld. Start nog makkelijker dan eerst inderdaad. Is dat ook weer gefixt. Het grootste verschil zit ‘m qua gevoel daarin, dat het blok nu koud veel beter/sneller reageert.
Gepost: 19 december 2008 07:10 PM
daar de verbranding beter is reageert en rijd het idd een stuk fijner!
