Kun je aan de buitenkant zien welke maat je moet hebben? Ze geven 2 maten aan 58mm en 60 mm.
De kleppen moeten ook nog gesteld worden dus kan ik dat in éénkeer doen
Groetjes Harry
Op chassisnr als even een account aanmaakt op service.citroen.com (let op, zonder “www” ervoor).
Met het Citroen artikelnr. kun je bij de automat.zaak of op masterbase vergelijken welke pomp je nodig heb.
Ik kan geen Frans
Frans kent mij ook niet ![]()
Groetjes Harry
Toch geprobeert
mijn chassisnr. is VF7N2F20002F20580
dan krijg ik dit onderdeelnr. 0281 01 231040 klopt dat?
Groetjes Harry
Dumnoz schreef:dan krijg ik dit onderdeelnr. 0281 01 231040 klopt dat?
Nee, dat is het tekening nr.
Artikelnr. is 120161 of 120163, welke je neemt maakt volgens mij weinig uit, de pakking voor beide pompen is hetzelfde. Het verschil zit volgens mij in de waaier, diameter of het soort materiaal.
Dit type pomp is redelijk gangbaar, een beetje automaterialenzaak heeft deze wel op voorraad, voor de zekerheid kun je dus de oude meenemen.
PS: Die site kun je ook op de Nederlandse taal zetten.
leren we niks over d epomp dan iig over de troenen site
thnx, wist ik niet
