de bronzen busjes of de hoogte regelaar ?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 14 december 2008 08:12 PM
Na de spoelactie rijd mijn dame weer als het hoort, als of kussentjes.
Wat me echter wel opvalt… Dat kussentjes effect is een stuk minder als ik ‘s-morgen erin stap 2 tellen wacht om um heel ff omhoog te laten komen en dan wegrijd.
Stap ik echter in , zet ‘m eerst in de hoogste stand en laat de boel dan weer naar rijstand zakken dan is het formidable.
Iemand adviseerde me heel sterk om die bronzen busjes te vervangen. Op zich geen probleem, maar zou het niet eerder in de hoogte regelaar gezocht moeten worden?
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 15 december 2008 03:34 AM
Bronzen busjes ?
Verklaar je nader Gomp Shocked
XM TCT Ambiance`94
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 december 2008 11:30 AM
Dirk de Pirk schreef:
Bronzen busjes ?
Met die bronzen busjes wordt het scharnierpunt van de bediening van de hoogteregelaar bedoeld .
Ofwel zit daar speling op , ofwel zit de hoogteregelaar wat vast .
Walter
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 15 december 2008 03:42 PM
Heel duidelijk Walter Very Happy
Kan bij mij ook wel eens kijken ; achter doet ìe het OK , voor moeizaam .
Ff checken dus.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
