Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb vorige maand de bollen laten vullen van mijn DS vanwege bonkend weggedrag, was geen rijden meer. Toen ik haar ophaalde zweefde de DS zo licht als een veertje. Daarna kwam langzaam het bonkende gedrag weer (erger) terug en ze lijkt links stugger te veren dan rechts.
Vroeger gleed ze over een verkeersdrempel nu bonkt ze er over heen.
Vraag1- Wat kan er mis zijn?
Ik heb overigens gelaste bollen, dus hogere drukken.
Vraag2- Kan ik deze drukken evt. reduceren tot de ‘deelbare bollen’-druknivo’s?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Ik ben bang dat ze te ver versleten bollen gevuld hebben,en er dus weer
geen druk in zit.Of het zijn bollen voor een verkeerd type,dus met andere
schokdempers erin.ik zou je aanraden om hiermee terug te gaan
Juist. Eerst maar eens bollen weer testen. Wat gerard zegt is vaak waar.. De bollen komen weer op druk en gaan gelijk weer leeg. Een bol met een restdruk onder de 15 bar moet je weggooien.
Je kan de druk reduceren tot die van een deelbarebol. Daarna is je DS plankhard…
