Vrienden,
Deze morgen begon vrij onschuldig.. ik was aan het werk, alles ok…
De volkswagen van mijn ouders staat even in de garage voor reparatie dus moeders wilde even de DS lenen voor wat boodschapjes te halen, prima, dat ga jij redden.
Een klein uurtje later belde ze op dat ze niet meer startte.. het contactlampje brandde ook niet maar verder deed alles het wat niet op het contact zat aangesloten.
Enfin, ik er naartoe om te kijken en voelde meteen aan het contactslot dat die lam was. Nog nooit meegemaakt en die ene keer dat ze haar leent..DIT! Hoe is het mogelijk!
God zei dank stond ze voor de ingang van de supermarkt, het was lekker druk dus ik was helemaal in me nopjes. Natuurlijk allemaal leuk kijkende mensen en het liefst nog even vragen of ie het niet doet
(misschien herkenbaar) ik ben er dol op.
Uiteindelijk een + draad naar de bobine gelegd en gestart via het relais.. EN NU KOMT HET!
Jawel: het gaspendaal stond helemaal naar beneden getrapt, waarom ook niet!... moeders had hem zonder te weten per ongeluk helemaal ingetrapt en was blijven hangen.
De motor begon te brullen als een gek, ik knipperde nog 1 keer met m’n ogen toen ik naar het gaspendaal haastte om hem terug te doen (heel dom)... en te laat, de motor viel uit en dat was het dan..
Ik heb nog proberen te starten maar zag dat de oliedop tijdens het draaien omhoog kwam met het ritme van de motor en startte niet meer..
Achter de uitlaat lag een zwart goedje…
Een aardige garagist on de hoek daar wilde me wel helpen met slepen naar huis, een paar kilometer verderop. Bij aankomst wilde hij 25euro hebben…ik wil ook wel eens wat, echt een gouden peer.
Heeft er iemand raad? ik denk zelf aan een klep of iets in de cilinderkop in ieder geval..
Al het gratis advies, ik zeg het er voor de zekerheid even bij, is welkom:)
Groeten,
Nick
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Auw, das klote zeg!
Maakte de motor nog rare geluiden bij het uitvallen? geratel ofzo?
Ik denk dat je het best even een compressietest kunt uitvoeren, dat zal toch wel heel veel gaan vertellen over de toestand van het blok.
Ik hoop dat het allemaal meevalt, maar vrees van niet.
succes ermee!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Nee de motor maakte geen bijzondere geluiden… de toeren liep terug en toen viel de motor uit. De oliedop begon te dansen nadien bij het starten(een goed rubber om de dop is ook niet aanwezig…begrijp me niet verkeerd)
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Klonkt het dan alsof de motor afremde? ik bedoel zoals het zou klinken wanneer je de motor uitschakelt door de koppeling op te laten komen op de handrem zeg maar?
Hoe dan ook even een compressiemeter ertegenaan zetten. Zo’n dingetje, mocht je er nog geen hebben kost een 10tje of 3 en is altijd wel handig om te hebben liggen.
Die trillende dop is normaal. Ik denk dat ze verzopen is.
Gewoon even wachten en starten.
ehm.. ja misschien maar hij drukt de dop echt omhoog in plaats van trillen. dat heb ik nooit eerder gezien, het lijkt erop dat er druk is onder de kleppendeksel
Smakman schreef:ehm.. ja misschien maar hij drukt de dop echt omhoog in plaats van trillen. dat heb ik nooit eerder gezien, het lijkt erop dat er druk is onder de kleppendeksel
Ja dat is er altijd! Haal het kleine zwarte hoedje op je deksel er eens af en reinig het filtertje.
Ook de carterontluchting die van onder komt kan verstopt zijn en de slang geknakt. Krijg je dit ook.
Eerst weer eens starten.
Oja.. het klonk als uitvallen van de motor.. geen geknal, geratel. hij ging gewoon van vol gas naar uit
Ok. ga het proberen
Het gaf een enorme knal tijdens het starten maar starten deed ie niet..
Ik heb er een bougie uitgehaald.. vorige week had ik ze vervangen, was een beetje zwart en stonk naar benzine. bij de uitlaat ook
Verzopen. Gaat de motor wel gelijk/ regelmatig rond als je start?
Ja dat wel, maar start niet..
Het zou wel mooi zijn als de schade beperkt blijft tot een contactslot
4 nieuwe bougies en weer proberen.
Ik heb eventueel die andere nog liggen, die deden het prima… waarom eigenlijk nieuwe?
Dan heb je geen verkoolde erin zitten(die vonken slecht) en kan de motor even zn te veel aan benzine eruit ademen.
Het wil nog niet…. nog steeds af en toe een knal enzo. misschien even een nachtje laten staan ofzo?
