Beste mensen,
We hebben ons familiepaardje eind oktober apk laten keuren, waarbij er onderhoud is gepleegd aan de koelvloeistof.
Sindsdien hebben we problemen met de temperatuur en stopmeldingen.
Eerst gaf de boordcomputer aan dat we moesten stoppen(pieptoon en stopmelding op dashbord) en dat de koelvloeistof te hoog was.
Teruggegaan naar de garage en toen is er een sensor vervangen (kosten incl. arbeid 60 eu).
Weer gaan rijden maar nog steeds zelfde probleem. koelvloeistof hoeveelheid zelf gecheckt ,was goed, dus weer naar de garage.Koelvloeistof ontlucht bij de garage, weer gaan rijden , geen stopmeldingen meer , maar wel een pieptoon van ongeveer 10/15 seconden tijdens het rijden om de 5 a 10 minuten.ZEER IRRITANT. temperatuur wordt niet te hoog(70/80 graden).Moet ik maar een bezoekje aan de dealer wagen of kan ik het probleem zelf verhelpen??
Alvast bedankt voor de moeite van het lezen van dit probleem, vriendelijke groeten Arne
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
piep
hallo, kan het zijn dat er nog een storingscode in de computer hangt en
dat die gewist moet worden
: of is dit bij de garage al gebeurt?
Misschien helpt de akku klem even los halen {5 min} ook wel
Succes, Tosh51
Totaal aantal Berichten: 5548
Kan dat irritante piep aanduiden dat de remvloeistof op een laag niveau zit?
Zo, nee dan is de sensor van de remresevior kapot. Dat had ik namelijk ook.
Kun je loskoppelen en het geluid is dan weg! wel vervangen natuurlijk!
Citroën das très bien!!!
Hallo tosh51
Ik heb gedaan wat je zei, en het heeft geholpen.
heerlijk rijden nu weer.
Superbedankt.
fijne dagen allemaal
