Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Hoe kan dat dan? Waardoor wordt er teveel druk opgebouwd? Daar gaat de koppakking ook van verrot….
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
- DS 3 Racing 207pk
Citroenbx schreef:Nee, het ging over ik bij Marco uitgeven
(setje remklauwen)
Ok dan ![]()
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
de verbrandingsgassen gaan door de druk richting koelwaterkanaal…
Het rare is datdie geen koelwater verbruikt, dus de doorlaat zal héél klein zijn.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Niet toevallig de LPG Verdamper lek, dan komt er ook veel druk op het koelsysteem. Dit was namelijk wel het geval bij mijn Berlingo.
Vrij makkelijk te controleren door de koelwaterslangen bij de verdamper door te verbinden (en ff op benzine rijden dus) .
uhm.. dat druk gedoe op je kvs systeem, waar merk je dat dan aan ?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
wel, elke ochtend zit er “spontaan” een hoop lucht in het koelsysteem.
Tijdens het rijden zie je de temperatuur ook iets hoger worden dan normaal, wat indiceerd op een luchtbel.
Als ik autostrade heb gereden is er zoveel lucht in dat de KVS in het expansievaatje helemaal tot boven stijgt.
Goede tip Kloom00, het zou het fenomeen van harder rijden -> meer lucht niet verklaren maar het is het proberen waard!
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Harder rijden -> is meer gas, dub bij lekkage ook meer gas in de KVS.
Bij mijn Berlingo stond er de volgende ochtend ook nog veel druk op het systeem.
En idd tijdens het rijden stond de temp. ook wat hoger dan normaal.
Gewoon even proberen iig, de koppakking kun je altijd nog vervangen. ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Wees maar zeker dat ik dat ga proberen
Iig bedankt, elke andere oplossing lijkt me beter dan de cilinderkoppakkingen te vervangen…
Als de BX is ingeschreven ga ik ook uiteraard eerst compressie/cilinderlek test doen, weet ik toch al iets meer…
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
vandaag laatste test gedaan, nu is het definitief, koppakking is erdoor
van de week terug BX rijden dus ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Blijkbaar hier nog niet geantwoord.
Iig, was dus de LPG verdamper die stuk was.
Bovenstaand antwoord kwam doordat er nog een luchtbel in het circuit zat!.
Ik kachel iig lekker goedkoop terug
De distributieriem, deze dient toch op 120dkm vervangen te worden?(maximaal)
Heeft iemand een idee wat dit eigenlijk bij een garage kost? ![]()
