Toerenteller 19D: ???
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11971
Gepost: 22 december 2008 02:16 PM
Ik ben bezig met het verheraansluiten van mijn toerenteller, maar ikben de draad kwijt - letterlijk:
Van de hall-sensor op de bak komen 1) rood, 2) groen en 3) zwart, dik. Dit gaat over op 1) bruin, 2) bruin en 3) niks.
Weet iemand waar precies deze bedrading op de tellerbak uitkomt? Misschien kan ik het dan van daar af terugrekenen. Als iemand het bedradingsschema van de diesel heeft houd ik me al helemaal aanbevolen!
Vermond
Gepost: 22 december 2008 02:24 PM
Staat het hier niet bij?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 december 2008 02:26 PM
De toerenteller heeft een aparte stekker op het klokkenspel. Volgens mij een 4-polige stekker waarvan maar 3 draadjes aangesloten zijn.
> 11000 berichten
Gepost: 22 december 2008 03:17 PM
Thanks, nu snap ik hoe het zit. En nu weet ik zeker dat de hall-sensor gewoon dood is Laughing
Ik moet toch ter sloop voor wat spulletjes, ik zal eens kijken of er een goeie te vinden is. Nu ‘m nog even eruit wurmen…
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 22 december 2008 09:17 PM
Halfwaar. Bij een benzine zijn het er 3 vd 4. Massa, Plus, Signaal bobine of ECU. Bij een diesel zijn er 4 Massa, Plus, Draad naar sensor, draad retour sensor.
Overigens zit een HAL sensor volgens mij op de ontsteking van benzine. Voor de toerenteller word de BDP sensor gebruikt, deze gaan wel eens dood ja…
> 11000 berichten
Gepost: 22 december 2008 11:30 PM
Ja blijkbaar. Ik heb er 4 gehaald uiteindelijk op de sloop, waarvan ik maar van 1 reactie kreeg op een meetinstrument. Nog twee andere moeten nog met eeen serieuze multimeter gecheckt worden, en 1 was gewoon dood.
Maar na een klusje van een uur dat een dag duurde heb ik wél weer een werkende toerentellert! Later volgen nog foto’s van de locatie en het ding zelf… Daar was het dus al te donker voor geworden.
Allemaal weer bedankt voor de hulp!
