Gebrek aan trekkracht, de puf is er uit
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 22 december 2008 11:18 PM
Het volgende over mijn ‘95 ZX 1.4, 193.000 km. Sinds een week of wat lijkt wel of de trekkracht, ik bedoel dus met optrekken, steeds minder wordt.
Starten doettie zoals altijd in een keer en loopt dan meteen keurig stationair. Vervolgens met wegrijden lijkt het dan wel of de fut er gewoon aan het uitgaan is.
Ook lijkt het wel of de motor sindsdien wat “rauwer” loopt dan voorheen. Auto heeft in mei nog onderhoud gehad waarbij o.m. de olie is ververst. Ook is er zijn jaarlijkse flesje injectiereiniger doorheengegaan.
Bij 180.000 is de koppaking vervangen.
Auto is plots wel wat meer olie gaan verbruiken, van bijna niks naar een liter op 4000 km. Het beste kan ik het nog omschrijven alsof de motor steeds meer moeite heeft om in toeren te klimmen. Auto wordt verder voor allerlei ritten zowel kort alsook lang gebruikt. Heeft iemand hier een verklaring voor, is het ouderdom, herkennen anderen dit wellicht ook?
ZX 1.4 break ‘95
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 22 december 2008 11:32 PM
Een liter olie op 4000km vind ik niet veel. Maar meschien kan je is een compresie test laten doen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 december 2008 01:22 AM
Ik vind dat wel veel.
Eerst compressie laten meten is het best.
Alle filters en bougie’s zijn redelijk recent?
Heb je de kleppen laten nastellen ?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 december 2008 03:32 AM
uhm euh.. een 1400 is toch geen injectie blok??  Zit daar niet zo’n gewone ouderwetse carburateur op ?
Hoe is het met je luchtfilter? dat al eens bekeken? Door een rietje ademhalen gaat best lastig namelijk als je aan de bak moet.
die liter per 4k km is idd niet direct perfect hoor. ALs ik dat bij de xm had stond ik elke maand een liter bij te tanken en dat heb ik dus minstens een half haar al niet gedaan.
draai, nadat je het luchtfilter hebt bekeken, een bougie eruit. Mooi koffie met melk kleur? volgende. Is tie zwart? dan is tie nie goed..
paso
Gepost: 23 december 2008 04:39 AM
mono injectie
jaimieberkhout
Gepost: 23 december 2008 09:50 AM
Nou volgens mij hoef je je echt geen zorgen te maken over dat olieverbruik. Zolang die geen liter op dkm gaat gebruiken is er niks mis mee. (Mijn volcane soop er meer van.) En is idd monopoint injectie.
J.H.meijndert
Gepost: 23 december 2008 10:44 AM
Bedankt voor de reacties!
De bougies heb ik er uit gehad en zagen er uit als nieuw en het luchtfilter is met de laatste beurt in mei nog vervangen. De kleppen waren volgens mijn garage beslist nog niet nodig toen. Ik zou het zelf ook zo een twee drie niet weten op dit moment. Ik moet het olieverbruik nu maar even goed in de gaten blijven houden, want dat viel mij ook tegen na eerst zo goed als niks te verbruiken.
ZX 1.4 break ‘95
majestic3jay
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 23 december 2008 01:08 PM
Krijgt je benzine motor wel voldoende stroom? Benzinefilter niet vies?
Is je lambda niet overleden, waardoor er vreemde waardes doorgegeven worden aan de ECU? Een gat in je uitlaat wellicht?
Als je onsteking verder goed is, zou ik het eerder daarin zoeken, of in valse/ teveel / te weinig lucht
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 23 december 2008 02:27 PM
En de katalysator of een demper kan verstopt zitten, dat is ook wel eens vaker langsgekomen met dit soort problemen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
J.H.meijndert
Gepost: 23 december 2008 06:19 PM
Heb zonet wel wat “bagger” uit het gasklephuis gevist. Dat was knap vuil. Motormanagement is nog nooit gaan branden (behalve bij starten uiteraard) Kortom ik heb motorisch vanmiddag alles nagelopen en kan verder écht niks vinden. Bougies schoon, nw. luchtfilter, Benzinefilter schoon, Stekkersverbindingen correct. Alleen dus een smerig gasklephuis. Ga morgen inderdaad maar eens verder zoeken richting uitlaat. Zou best kunnen…..........
ZX 1.4 break ‘95
majestic3jay
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gepost: 23 december 2008 06:30 PM
Nou ik gok het nu dan ook hierop!
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 23 december 2008 11:19 PM
Bougiekabels vervangen kan een hoop schelen heb ik zelf gemerkt
Groetjes Harry
J.H.meijndert
Gepost: 24 december 2008 05:25 PM
Bougiekabels zijn nog redelijk “vers”, zonet even olie ververst, het lijkt inderdaad de uitlaat te zijn, maar waar….......... ?
ZX 1.4 break ‘95
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 24 december 2008 08:00 PM
de kat. of de middenpot.. daar komt het het eerst door (uitlaatgas dan Smile )
J.H.meijndert
Gepost: 24 december 2008 11:26 PM
Hoe zoiets op te lossen ?? heb dit nog niet eerder bij de hand gehad. Spulletje demonteren?
ZX 1.4 break ‘95
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 24 december 2008 11:42 PM
En wanneer heb je de klepspeling voor het laatst gecontroleerd??? Dit is erg belangrijk namelijk…
