Zekering ??
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 22 december 2008 11:17 PM
Vanavond opeens de blower uit en alle dashboard verlichting, behalve het verklikkerlichtje met het thermostaatje (voorwaarschuwing temp ?), die opeens ging branden.
Heb ik hier te maken met een opgeblazen zekering of een ernstige kortsluiting ?
Heb de Haynes even niet bij de hand, weet iemand raad ?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 22 december 2008 11:31 PM
check even je zekering kas onder de motorkap, bij mij deed de kachel plus verlichting het ook niet meer te doen, toen bleek er een zekering van 30a te zijn weggesmolten.
Groet Roy
JaapJ
Gepost: 22 december 2008 11:58 PM
Dank, morgen even kijken…
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 23 december 2008 03:02 AM
Re: Zekering ??
`t Lijkt wel een plaag !
De zoveelste , ligt zeker aan `t weer .
Zekeringen, ook binnen en relais op de accubak tevens daarbij reeds.
Succes, KOUD HÈ !! X-mas sick
`t Wordt nog veeeeeeeel kouder ! Very Happy Very Happy Twisted Evil
Dirk
XM TCT Ambiance`94
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 23 december 2008 03:15 AM
Yep, heb het bij mijn Broo z’n XM vanmiddag ook gefixt, hele zekering naar zijn grootje, oude er uit nieuwe er in klaar, te minste bij hem wel!! Wink
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 december 2008 01:38 PM
Dat had ik ook, totdat ik de zekeringhouder uit elkaar haalde en de zwart geblakerde houder zag. Nu hangt er een losse zekering.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 23 december 2008 03:31 PM
Die problemen heeft degene voor mij ook al gehad, ik heb idd nu 2 losse zekeringhouders aangesloten Smile
Ouwe mopperkont
JaapJ
Gepost: 23 december 2008 07:34 PM
Bedankt allen. In tegenstelling tot wat de meesten voorstselden, zat de boosdoener in het zekeringkastje binnen, nr 23, 10 A. Vreemd dat de verwarming/ventilatie het ook niet deed, wat deze is gezekerd op nr 25 volgens het boekje. Zal het iets te maken kunnen hebben dat nr 23 ook een “+contact” vermelding heeft ?
Ik verbaas me ieder keer weer over de prettige toegankelijkheid van dat kastje trouwens. Op je rug moet je maar de zekeringen kunnen herkennen en vervangen. Bij de BX kon je de zekeringen nog een beetje naar je toe draaien meen ik me te herinneren.
de Kromme.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 23 december 2008 07:58 PM
bij BX kan je echt gemakkelijk bij de zekeringen in elk geval Smile
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 23 december 2008 08:21 PM
Jep, laatje naar beneden trekken en dan naar je toehalen, en op je knietjes ernaast gaan zitten
Beter kun je er niet bij komen Laughing
JaapJ
Gepost: 23 december 2008 10:57 PM
Sodeju, nu de 2e zekering binnen 2 dagen opgeblazen, ik heb dus een overbelasting cq kortsluiting ergens. Iemand enige tips ? Het gaat dus o.a. om dashboard functies/verlichting en blower…. Sad
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 december 2008 11:33 PM
met deze koude dagen heb je eerder last van de (te hoge) AANlLOOPstroom. de apparatuur die erachter hangt heeft meer moeite met het opgang komen.
remedie: doe er een een 15A zekering in ipv 10A je zult zien dat het nu langer duurt voordat hij eruit knalt cq er helemaal niet meer uit knalt Wink kan verder geen kwaad daar deze bij echte KORTsluiting er toch wel uitvliegt ongeacht de hoogte van de zekering al is dit absoluut geen suggestie om er 1 van 20A of hoger in te doen Exclamation het gaat om de AANLOOPstroom dus 15A zal (denk ik) wel volstaan.
JaapJ
Gepost: 24 december 2008 01:45 AM
OK, is het misschien ook aan te raden om blower uit te zetten bij starten ? En waarom stopt die blower ermee op een zekering die niet bij de blower zelf hoort ??
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 24 december 2008 02:38 AM
Denk dat ze met de bedrading hebben gerommeld Japio .
Heb je wellicht een later ingebouwde airco ?
XM TCT Ambiance`94
JaapJ
Gepost: 24 december 2008 02:48 AM
Nee, niks mee gerommeld, alles origineel, tot aan de brakke serie 1 massapunten aan toe…Er is geen oorspronkelijker XM op de weg (afgezien van de serie 2 koplampen die ik er zelf ingebeund heb)
EDIT: en de kleur… Surprisedops:
JaapJ
Gepost: 24 januari 2009 01:01 AM
Shit, vanavond werderom zekering geknald, het was nu een zwaardere. Met kou heeft het dus blijkbaar niks te maken. Wel stonden ruitewissers aan en blower op vol vermogen. Vlak na starten knalt dat ding eruit, alle dashboard functies/verlichting weg behalve groot en dimlicht.
Toch aanloopproblemen ? Waarom houdt de blower er mee op als die niet daarop gezekerd is ? Heeft dat ook met “contact” en/of aansturing te maken ?
