Is er een verschil tussen de serie 1 en de serie 2 koplampen voor de dubbele morrette verlichting??
Ik weet een set te koop maar ik las hier http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=166705&postdays=0&postorder=asc&start=0
dat er een verschil is tussen de serie 1 en 2 .
Weet iemand wat het verschil is?
ze staan ook in de citromarkt zie ik nu. http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie.php?id=4000
Vriendelijke groet,
R.
Even a white rose has an black shadow.
Of er verschil is tussen serie 1 en serie 2 weet ik niet precies.
Maar er zijn wel 2 verschillende “merken”
De set die nu op CitroMarkt staat zijn de echte Morette’s.
Maar m’n vader heeft een set in z’n CX zitten, die er iets anders uit zien.
En daar kun je ook nergens het Morette logo in vinden.
En er zitten Bosch reflectoren in i.pv. Cibié, Siem e.d. die je meestal in de echte Morette’s ziet
Wel heb ik die set gezien in Duitse accessoire foldertjes.
Misschien verschill tussen Duitse (Bosch
) en Franse (Cibié, Siem)versies ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bij een serie één zit de middenste regelbout onderaan de koplamp .
Bij een serie 2 bovenop .
Walter
wbogaerts schreef:Bij een serie één zit de middenste regelbout onderaan de koplamp .
Walter
Maar of dat ook zo is bij de dubbele koplampen is nog maar de vraag.
Want Morette begon pas serieus met produceren rond 1980.
Kwam ietsje later ook niet de bovensluiting op de koplampen, tegelijk met de breedspoor?
Oke,
De advertentie is veranderd naar morrette koplampen serie één!!!!!
Dacht ik ook al te zien aan de foto’s.(Stel bouten)
Ik heb dus een serie twee!!!!
Jammer maar mischien een volgende keer meer geluk.
R.
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 26-08-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
- Xsara Picasso 2.0HDI
Ik had dezelfde als aangeboden op mijn CX (25IE pallas aut. 1984) laten zetten destijds, ik dacht toen: de oude eruit en de Morettes erin, ik weet nog dat het een heel gepiel met het nodige gevloek was, reken op een paar uurtjes werk. Resultaat mag er wel wezen!
Armoede = Je in iets anders moeten verplaatsen dan een Citroen…
Walter
Dat is alleen bij de vroege serie 1. Vanaf, ik meen 1981, zit dat ook boven.
Het zijn serie 1 lampen maar passen ook prima in een serie 2.
het verschil; serie 1 lampen monteer je het metalen frame aan de carrosserie vast d.m.v moertjes. komt als het goed is gewoon overeen.
de serie 2 ronde lampen hebben net als de gewone koplampen stelknoppen die je vast kunt klemmen op de gebruikelijke wijze, mijn ervaring hierin is datje hiermee langer bezig bent met afstellen dan de serie 1 morettes.
Groet Roy
Fijn om te weten dat deze ook op een serie 2 passen.
Had al een bod gedaan en was in contact met de huidige eigenaar koos.
Nu ontvang ik per abuis een e-mail bericht bestemd voor ene ROY dat als hij het geld overmaakt de lampen voor hem kunnen zijn. Hmmmmm.
Is voor mij duidelijk dat dit forum toch niet geschikt is voor dit soort vragen omdat er anderen zijn die zich snel ff voordringen.
Bedankt ene [emailadres gewist]; .
R.
sorry hoor maar had al gereageerd voordat je dit topic had geplaatst
en haal even AUB heel gauw mijn email adres uit je post
maar als je ze zo graag wil mag je ze hebben hoor en dauw ze maar diep in je r..t ( had ook op een andere manier in goed overleg gekund maar ja.. snap niet dat iemand direct zo hoog van de toren blaast voordat men nog maar iets weet ! )
Groet Roy
vreet ze maar op ,heb de verkoper al afgezegd voor je
en toch had ik eerder gereageerd op de advertentie
Groet Roy
@2h4you
Ik heb het emailadres in je bericht gewist. Uiteraard is dit forum uitermate geschikt voor dit soort vragen en ook voor dit soort handel. Een verkoper is vrij om zijn artikel te verkopen aan wie hij wil, en als jij dat niet bent, kun je dat de andere belangstellende niet kwalijk nemen. Doe je dit wel, dan mag dat fijn middels PB of email, maar ga daarom niet die ander zijn emailadres publiceren, dat wil ik hier absoluut niet hebben.
Goed, de vraag is beantwoord, we zijn klaar, slot!
