7 van de 14
Totale motorrevisie DS automatique, update.
Gepost: 18 december 2008 10:14 PM
  [ # 91 ]
Goed bezig! Cool
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 20 december 2008 03:50 PM
  [ # 92 ]
Vandaag de automatische bak “aangepakt” en weer gevuld met lekkere nieuwe olie. Verder alles lekker “gewassen” met peterolie en klaar gezet voor de volgende fase. De op- en inbouw van de motor!! Het is nu nog even wachten op een seintje uit Wageningen dat alles klaar ligt en dan weer verder. op de foto site straks nog wat foto’s toevoegen.
john Very Happy
langeveld
Gepost: 25 december 2008 11:16 AM
  [ # 93 ]
Weer een update van de stand van zaken. We hebben de motor (in onderdelen) terug!!! Hulde aan Bert voor de kwaliteit en de snelheid. Very Happy Very Happy ALLES laten vernieuwen en/of restaureren. De krukas is als nieuw, het blok is “gelijnboord” de kop is geheel gerestaureerd, nieuwe cilinderbussen zuigers etc. etc. Alles laten “uitwegen” op 1/100 gram nauwkeurig. Ketting spanner en nog veel meer. Nu weer opbouwen. Kijk maar weer eens op de foto’s.
Nog de allerbeste wensen voor een ieder die dit leest en een heleboel mooie kilometers in 2009 toegewenst. Very Happy Very Happy
John
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=V8K6Q4BY
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 25 december 2008 07:04 PM
  [ # 94 ]
Goed bezig mannen.
Ik zou je wel willen adviseren om dat kleine orginele radiatortje voor de oliekoeling direct te verwijderen en een grotere te plaatsen. Je kunt ook een combinatie nemen. Die zit dan geintregeerd in de koelwaterradiator.
Hitte is de grootste vijand van de BorgWarner automaat.
gr
Harry
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 25 december 2008 09:48 PM
  [ # 95 ]
Een waardevolle tip van de man die het weten kan!
langeveld
Gepost: 28 december 2008 07:06 PM
  [ # 96 ]
De motor is klaar !! zie de laatste foto’s op de link. Volgende week zaterdag inbouwen denk ik. Deze week benutten om de voorbereidingen goed te kunnen treffen.  Very Happy Very Happy Very Happy
Gepost: 28 december 2008 07:09 PM
  [ # 97 ]
Keurig! Maar: de stroomverdeler zit vreem in het blok. Weet je zeker dat de aandrijving van de verdeler goed op de nokkenas is geplaatst, volgens de instructies in het werkplaatshandboek? Hij moet 45 graden naar boven staan namelijk Wink
langeveld
Gepost: 28 december 2008 07:14 PM
  [ # 98 ]
Het lijkt goed te zitten, kan toch maar op een manier of niet?
John Confused
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 december 2008 07:15 PM
  [ # 99 ]
En dat allemaal onder genot van een biertje.  Cool Dit wordt een motor met een hoog bling bling gehalte.
Goed bezig Wink
Gepost: 28 december 2008 07:18 PM
  [ # 100 ]
Je zet de eerste cilinder (vliegwielzijde!) in bdp, op ontsteken. Dan moet de vinger van de rotor letterlijk naar het bougiegat van de eerste cilinder wijzen, en overeenkomen met de plug van de verdeelkap waar de bougiekabel van de eerste cilinder op zit. Als dat allemaal goed zit, zullen de vingers van de verdeelkap 45 graden naar boven wijzen, en niet naar beneden zoals op de foto’s te zien is.
Kijk nog even in het werkplaatshandboek, daar staat het écht in beschreven Wink
Gepost: 28 december 2008 07:20 PM
  [ # 101 ]
Ziet er goed uit!
Tuimelaarasjes vernieuwd? Axiale speling van de krukas uitgeshimd? Hoogte van de bougiebuizen gecontroleerd?
Bougiekabel 1 moet ook langs dezelfde kant langs de olievulhals als de andere bougiekabels.
langeveld
Gepost: 28 december 2008 07:21 PM
  [ # 102 ]
Waterman ben je niet in de war met de 45 graden van de"meeneemnokjes” voordat je de stroom verdeler bevestigd. Dan eindigen deze nokjes nl precies evenwijdig met het motorblok als de verdeler vast zit ? Confused:
john
Biertje op zijn tijd als het werk af is. Is bij ons op het Honk van alle gemakken voorzien. Very Happy
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 december 2008 07:24 PM
  [ # 103 ]
zag het inderdaad aan het hoeveelheid gereedschap: geen gebrek Wink
  [ # 104 ]
Zoiets:
langeveld
Gepost: 28 december 2008 07:44 PM
  [ # 105 ]
Is mij nog niet helemaal duidelijk, als jullie naar de foto’s kijken en naar de “opengewerkte” plaat, zit de aandrijving dan goed of niet? We hebben eerlijk gezegd wel wat zitten puzzelen op dit deel.
john
En we hebben alles aangepakt wat aangepakt moest en kon worden, dus inderdaad axiaal uitgelijnd, maar ook de stoterbusjes vervangen, die waren op, etc. etc.
Bedankt allemaal voor de tips en ondersteuning. Very Happy
7 van de 14
