Totaal aantal Berichten: 25688
SMers: de 123 is leverbaar!! EDIT: Is zeer binnenkort leverbaar /edit
490 eurotjes….
Maar dan heb je ook wat!
Totaal aantal Berichten: 43386
Vandaag ook maar even een 123tje ingeklust.
Resultaat: auto loopt veel beter stationair, en als de fans aanslaan blijft ie ook goed lopen.
Ook terkt ie beter, en vooral veel stiller!
Ben benieuwd naar het verbruik, en naar de koude start.
Maar , so far, so good!
Koudstart moet ze bij mij ietsje langer rond gaan ( zeg maar anderhalf rondje ipv een driekwart) voor dat de elektronica zich heeft ingeregeld, maar daarna loopt ze meteen heel mooi rond!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
bogaard77 schreef:Koudstart moet ze bij mij ietsje langer rond gaan ( zeg maar anderhalf rondje ipv een driekwart) voor dat de elektronica zich heeft ingeregeld, maar daarna loopt ze meteen heel mooi rond!
voor de koude start heb ik een truukje ontdekt bij mijn DS en gisteren ook toegepast op de SM die ik gaan bekijken ben in Frankrijk!! gisteren wou de eigenaar de SM starten en ze sloeg niet aan!! hij had voorheen voorgesteld om koffie te gaan drinken en dus hebben we dat eerst gedaan!! ff oftopic: mijn DS start ook slecht koud op de normale manier!!
wat is nu de truuk?? als je het kontact aanlegt bij een DS of Sm ,hoor je de benzinepomp draaien! juist?? wel nu pas ik het volgende toe op mijn DS en gisteren ook op de SM: bij koude motor: het contact opleggen en wachten tot de benzinepomp ophoud met draaien.contact terug af en weer erop en dit een 3 à 4 keer!! en voila,beide voornoemde wagens starten bij mij nu netjes van de eerste keer en direct mooi ronddraaiend
- SM 2.7 carb
waar is die zo revolutionaire ontsteking te koop als ik vragen mag voor de voornoemde prijs??? 495 €? hier vragen ze er 610 € voor! wel een verschil natuurlijk! zit daar een montage handleiding in ‘t nederlands bij?? of in ‘t frans gaat ook nog ,maar engels of duits is me er te veel aan
Dat truukje van de brandstof pomp kenden we al… Met een drukmeter erop zie je dat het systeem pas na 3 keer netjes op de 2 bar staat.
De 123 is tekoop bij chyparse o.a. Die 495 was een richtprijs. Via de site kan je verkooppunten vinden.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Cyril Sars ( whats in a name ) verkoopt en plaats ze ook .
Hebben daar met de Nederlandse SM club een voorstelling gehad door de man van 1-2-3 .
Handleiding is in het Engels dacht ik ; zal eens werk moeten maken van een nederlandse vertaling volgende week ....
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
De vertaling van de installatievoorschriften is reeds uitgeschreven .
Volgende week “even” uittikken en corrigeren .
Komt er aan
- SM 2.7 carb
wbogaerts schreef:De vertaling van de installatievoorschriften is reeds uitgeschreven .
Komt er aan
thanx,, normaal den 3de juni heb ik de SM, kunnen we daarachter eens afspreken om hem te laten zien en er Uw mening eens over te geven
Het kon er maar een zijn!! groeten aan MUMU en de rest!
Hoi, Joris
georgeskawa schreef:@ bogaard, vol in z’n 4de,
kweet nu pas hoe dat werkt met die fotokes,
see you amigo
He dat is die belg waarmee ik in 3 uur van Beaune naar Brussel reed
dus ik weet wel wie u is
zeg Waterman en Bogaard, dat heeft g.dv.rd.mme wel lang geduurd voor jullie wisten wie ik was, en dan gaat die Bogaard mij nog op m’n flikker geven ook hier op ‘t net , nee zonder gekheid ik heb dit forum nog maar pas ontdekt, dus we zullen elkaar via dit medium of via pb’s nog wel vaker aan de lijn hebben, keep up the good work guys, en jullie zijn van harte welkom bij mij, tot ziens, Georges & Mumu
georgeskawa schreef:zeg Waterman en Bogaard, dat heeft g.dv.rd.mme wel lang geduurd voor jullie wisten wie ik was, en dan gaat die Bogaard mij nog op m’n flikker geven ook hier op ‘t net
Wij gaan elkaar zien bij de Hackenbergs…. hahahahah maak uw borst maar nat
- SM 2.7 carb
