Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Wie wil voor mij even kijken waar dit draadje aan moet?
dus dat gele (bij mij) draadje ik heb zelf ook al een vermoeden maar ik wil het even zeker weten.
Is de 2de aansluiting op de stekker van de onstekingsmodule.
Zie:
Rest van de aansluitingen heb ik al wel, 3 voor de onsteking en 2 voor de bobine. Maar deze is nog over!
Wie helpt!
Waarom monteer je die aluminium moduleplaat niet gewoon achter de bobine? (waar die hoort )
Zo uit m’n hoofd (de GT staat niet thuis) durf ik niet te zeggen waar dat draadje naar toe gaat.
Is het geen massa?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ag die alumnium plaat komt er denk ik ook nog wel achter maar daar kwam ik pas achter toen het potje er al zo mooi aan hing, ik dacht hang hem hier eerst wel ff neer (want dan hield hij ook gelijk mooi de isolatieplaat op zijn plek toen de kit nog moest drogen)
Maar zelf zat ik ook te denken aan massa maar ik wil het liever even zeker weten.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
WIE!!!????
Ik zal morgen even kijken voor je…
Emiel
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BX19trs schreef:Ik zal morgen even kijken voor je…
Emiel
tanx!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Emiel? (of iemand anders?)
Ander douw je hem effe op de massa en kijk je wat er gebeurt
Of is het blok nog niet zover dat je hem al kunt starten?
Ik kan anders ook wel even kijken naar m’n 1400
De ontsteking in in principe wel gelijk
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Hij is geel / groen dat is massa kleurcode. Verder heeft die een oogje dat is typisch iets voor massa draden want dan kun je ze overal vastschroeven en heb je lekker storing.
Draad verlengen naar officieel massapunt welk dicht mogelijk bij je aansluiting chassis / accu zit
- BX Sport MK2
- AX GT chic
roger that!
@BB
Graag!
McDean schreef:roger that!
@BB
Graag!
=> morgen
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Het is een massa ja, maar de officiele plek weet ik zo ook niet..
Ik heb net even onder de kap van de Digit gekeken, er komen bij mij 3 draadjes en een dikke kabel uit de ontstekingsmodule;
een zwart draadje naar de massa
twee witte draden richting bobine
een dikke kabel richting BDP sensor.
Raar dat ik dan geen geel draadje heb…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Daan88 schreef:Het is een massa ja, maar de officiele plek weet ik zo ook niet..
Als je ervoor staat, aan de rechterkant.
Wijst voor zich, zit daar een massapunt, waar meerdere draden naar toen leiden.
Misschien haalt McDean het zelfs met de lengte van zijn draadje
- BX Sport MK2
- AX GT chic
BasisBIX schreef:Daan88 schreef:Het is een massa ja, maar de officiele plek weet ik zo ook niet..
ik zal is kijken of ik het red anders knoop ik er wel een stukje bij aan
GoofBlikscha schreef:Ik heb net even onder de kap van de Digit gekeken, er komen bij mij 3 draadjes en een dikke kabel uit de ontstekingsmodule;
een dikke kabel richting BDP sensor.Raar dat ik dan geen geel draadje heb…
Moet je die zwarte eens goed bekijken, dat is geen draad maar de mantel tegenstoringen hier zit een stukje zwartkous omheen geschoven…
