Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
na een lege accu en geholpen met startkabels de dame weer “lopend"te maken blijk ook dat de CV nix meer doen met de 2 AB rf kastjes?Toeval of..?
Bij een koude start vaak een soort krijsend lawaai te horen bij de waterpomp of ditributie.Zou een lagertje aandrukrol kunnen zijn ondanks de wissel of is het beter om prefentief weer alles te wisselen om erger te voorkomen?Bij warme motor hoor je dit niet meer?
Waar in Amsterdam e.o is nog een beetje garage met normale prijzen?
Bedankt en fijne feestdagen!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ik neem aan dat je al uitgesloten hebt dat het krijsende geluid gewoon een te slappe v- of multiriem is?
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Dit had ik ook. Alleen bij koude motor echt irritant geluid, iedereen keek me raar aan..
Was opgelost door de multiriem strakker te zetten, maar toen stond ze wel echt strak.. Té eigenlijk. 500 km verder liep spanrol van de multiriem vast en knapte de riem.. Zitten nu nieuwe rollen op en (uiteraard:P) nieuwe riem.
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
sjorsh schreef:Dit had ik ook. Alleen bij koude motor echt irritant geluid, iedereen keek me raar aan..
Dank je,het kan geen kwaad om deze iets strakker te zetten,evenals de V-snaar?En anders haal ik de snaren los om te kijken of de spanrollen de gillende keukenmeiden zijn?Vervangen lijkt me het enigste.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Re: CV doet nix meer en lawaai bij distibutie.
Regino schreef:Waar in Amsterdam e.o is nog een beetje garage met normale prijzen?
Je zou deze kunnen proberen: http://www.garagehuisman.nl/index2.php
Regino schreef:sjorsh schreef:...
Bij mij stond de riem erg strak, eigenlijk iets te strak, om het geluid te verhelpen. 500 km later liep er een spanrol vast.. Wellicht is het beter om inderdaad te kijken of er één van de spanrollen vervelend doet dan straks zonder riem te staan.. De snaar naar de HD-pomp hoeft niet per se strakker, dat is een getande riem, dus die gaat niet zo 1, 2, 3 slippen.. ![]()
