motorkapsluiting
Gepost: 29 december 2008 10:29 AM
Ik heb weer eens wat vreemds. Mijn motorkap sloot keurig. Opeens stond hij aan één kant open. Oplossing: veertje strakker gezet. Toen aan de andere kant hetzelfde. De sloten van de kap vervangen want die leken versleten. Kap sloot mooi. Nu, na een week gaat die aan beide kanten open. Ik kan niets vinden waarmee ik kan afstellen. Zijn de kabel en en verbindingsstuk tussen het linker en het rechterslot af te stellen?
Beno
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Gepost: 30 december 2008 09:44 PM
Kan zijn dat de kabel van de ontgrendeling niet goed meer lost waardoor de kap niet goed dicht blijft zitten. Kijk dus even of die nog goed werkt. Zo niet smeren of beter nog loshalen, schoonmaken, dan smeren en weer monteren.
