Aandrijfas-sok vervangen links voor
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 30 december 2008 05:46 PM
beste BX liefhebbers,
mijn Chic is weer redelijk door de keuring gekomen… moet naast wat mini dingetjes een aandrijfassok (links voor) vervangen. Ik ga dit samen met iemand doen die het wel eens vaker heeft gedaan.
Jullie nog handige tips? Website voor meer informatie? Altijd welkom natuurlijk!
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 30 december 2008 07:18 PM
Ik zou de homokineet van de as af trekken, dan is het monteren van de hoes een eitje.
- auto voor op bokken
- wiel eraf
- centrale moer los
- fusee los
- bakje onder bak zetten i.v.m. eventuele lekkage bakolie als de as uit de bak komt
- fusee aan de kan houden, homokineet uit de naaf trekken
- iemand as vast laten houden
- hamer aan de ene kant achter de homokineet, kleine tik met andere hamer aan de andere kant achter de homokineet geven. Als het goed is komt de homokineet dan los.
- oud vet wegvegen
- nieuwe hoes eromheen, homokineet er weer op, nieuw vet erin
- alles terugbouwen
Succes.
Eveneens ben ik tevens ook.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 30 december 2008 07:37 PM
je kan ook de as in de bak laten zitten Wink alleen dan moet je de homo onder de auto ervandaan halen Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 30 december 2008 07:40 PM
alleen dan meot je de homo onder de auto ervandaan halen
Zeg je denkt toch niet dat ik met dit weer onder die auto ga liggen? Wink
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 31 december 2008 01:29 AM
FF een touwtje om de aandrijfas binden en onder de bak door aan de andere as vastbinden.
Dan valt de as er niet uit en dan heb je geen olielekkage.
Niet vergeten het touwtje er weer af te halen natuurlijk!  Surprisedops:
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
knäckor
Gepost: 31 december 2008 01:32 AM
Dat bedoelde ik ook, maar vaak komt de as stiekem een stukje mee en lekt er een druppeltje bakolie Smile
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 31 december 2008 02:39 AM
Ik zou eerst de aandrijfasmoer loshalen vóórdat je de auto op bokken zet…
Sla voldoende remmenreiniger in; als het oude vet erg vuil geworden is kun je het daarmee makkelijk wegspuiten.
Doe er alles aan om te voorkomen dat je as de bak uit komt zetten want de keerring knapt er niet van op, van al dat geschuif. Als je het met 2 mensen doet moet dat ook geen probleem zijn.
Ich bin ein Breaker
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 01 januari 2009 05:42 PM
thanks allen voor de tips! Gaat zeker lukken.
ex: BX Chic
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 02 januari 2009 12:35 PM
let er even op dat het borgveertje (ringetje) nog in de kineet zit.daar waar de as uitgehaald is.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 02 januari 2009 12:52 PM
ik weet niet of je de moer los krijgt van de aandrijfas, maar ik heb een goede dop met stang om hem eventueel los te krijgen….. indien nodig, zeg het dan maar Wink
karel
Gepost: 02 januari 2009 01:14 PM
Dat blijft als het goed is om de as zitten; controleer of ie wel heel is (ze kunnen ook makkelijk breken heb ik gemerkt).
Ich bin ein Breaker
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 11 januari 2009 08:09 PM
Ja hoor! Het geheel is weer gefixt. Bandje vervangen, koplamp gedroogd, aandrijfassok vervangen, Walker demper gemonteerd…. .Dank allen voor de tips. ook aan McDean, relaxt aanbod Wink maar tis dus al gelukt.
Er is nog een mini lhm lekkage die ik niet gestopt krijg… morgenvroeg herkeuring. Even goed schoonboenen en hopen dat ik erdoor kom….. hehe.
nogmaals thanks allen voor de reacties / tips / aanvullingen etc. chill zo’n forum!
ex: BX Chic
