Motor valt uit door GSM?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 02 januari 2009 04:27 PM
Zwevers,
Allereerst de beste wensen voor een zweverig 2009.
Toen ik gisteren in mijn ‘98 TCT automaat VSX gebeld werd, viel op hetzelfde moment het motorvermogen weg, en ging lampje “vering sportstand” aan. Vervolgens de hele kerstboom aan lampjes op het dash, maar toen had ik ‘m al aan de kant staan.
De telefoon zat in m’n rechter broekzak, dus op minder dan 30 cm van het code-klaviertje.
Na het belletje even contact uit-en-weer-aan, code ingetoetst en zonder problemen naar huis.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of eerder gehoord?
  - Oscar -
Voordeel van een DS: geen computer om te verstoren.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 02 januari 2009 04:31 PM
lijkt me heel eenvoudig te testen op toeval… heb je dat al gedaan?
Ik ben wel eens een ravijn ingedoken met ene vrachtwagen op het moment dat ik me realiseerde dat mijn ex die dag jarig was. Maar om haar nu de schuld te geven… dat ging me weer wat ver Wink
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 02 januari 2009 04:41 PM
Hallo.
Lijkt mij geen toeval,
althans bij mijn xm had ik indertijd ook dat als de telefoon ging
het hele dash op tilt ging.
zou dus heel best kunnen lijkt mij.
Ik had de telefoon dus naast de uitstroom openingen
van de kachel.
later de telefoon verplaatst naar de midden console toen geen
problemen meer gehad .
was een diesel dus dat verklaard denk ik waarom de motor
bij mij wel bleef lopen.
Nog de beste wensen . Gert.
sleepy
                    shout
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 02 januari 2009 04:44 PM
Zet je 06 nummer maar ff in dit topic dan bellen we je allemaal wel effe om beurten Laughing  Laughing  Laughing
nltecoko
Gepost: 02 januari 2009 04:54 PM
Dank je wel, Mark. Hier schoot ik letterlijk van in de lach. FU
Gompy: ik zal zeker gaan testen. Het “probleem” is het opnieuw verzorgen van de zelfde omstandigheden. Zoals je weet wordt het gebruikte zendvermogen van een GSM-toestel o.a. bepaalt door de afstand tot de mast. Op een andere plek kan de situatie dus héél anders zijn. De zelfde plek is lastig, daar kom ik niet zo vaak.
Nu ik van GertXM weet dat het ook bij hém gebeurde, zal ik de test toch moeten doen, want het zou wel eens waar kunnen zijn, en dan kan het dus ook nóg eens gebeuren op een moment dat het minder onschuldig uitkomt.
- Oscar - Razz
Gepost: 02 januari 2009 04:56 PM
Laughing  Very Happy
Mark Nijenhuis
Gepost: 02 januari 2009 05:09 PM
Als Gomp hier voor ieders voeten het gras wegmaait (geintje Gomp Wink ) dan blijft er voor mij niet veel meer over dan een luchtige uitspraak te doen.
Mijn PDA (met telefoon) staat in een houder boven het luchtrooster (geheel aan de linkerkant van het dash) dus naast de linker ruitstijl.
Probeer ivm het zendvermogen zo dicht mogelijk bij een mast in de buurt te komen (Nederland staat er ja vol mee) moet best wel lukken de meest ideale omstandiheid te creeeren. Ben benieuwd of het nog eens gebeurt.
tmrrental
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 21-01-2006
Gepost: 02 januari 2009 05:56 PM
heel de wereld zit alweer zo`n 15 jaar bellend in de auto en citroen maakt een auto die dan stil valt… lijkt me sterk
maar ik ben heel benieuwd naar het ònderzoek`
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 januari 2009 06:07 PM
Volgens mij moet je juist zo ver mogelijk bij een mast vandaan, dan gaat de telefoon namelijk met meer vermogen zenden.
Gepost: 02 januari 2009 06:14 PM
Een vage kennis van mij had jaaren terug een AX GT. Die viel uit onder hoogspanningsdraden en bij spoorwegen. De compu is toen in zilverpapier ingepakt. Ging beter.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 januari 2009 09:46 PM
Met dit voorbeeld heb ik geen ervaring, maar het verstoren van computergeregelde zooi met een telefoon is prima mogelijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 02 januari 2009 09:59 PM
GSM dus voortaan niet alleen uit in het vliegtuig, maar ook in het zweeftuig!  Wink
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 02 januari 2009 11:52 PM
Het rijden zonder gsm vind ik ook heerlijk…....Je wordt niet gestoord omdat elke 3 tellen er wel iemand belt…....
Maar serieus, ik denk dat stoorzenders zoals gsm’s invloed kunnen hebben op een motormanagement-computer. Marco’s Xsara ging ook op z’n bek door de Xenon-ballasten
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 03 januari 2009 01:46 AM
Ik heb er zelf nooit last van gehad, Mercedes wel. Veel e en s klasse auto’s begonnen als een gek te roken en liepen in noodloop. Hebben ze later opgelost….
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 03 januari 2009 02:17 AM
Van dat probleem met die hoogspannings kabel had ik ook al eens
gehoord.
Het zou dus best kunnen dat je computer systeem op de
een of andere manier verstoord wordt door een telefoon o.i.d .
Wat voor telefoon heb je trouwens??
Gert.
sleepy
                    shout
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 03 januari 2009 03:11 AM
Ik ben met mijn bixje ook al twee keer bijna stilgevallen toen ik onder hoogspanningsdraden doorreed. Lijkt me dus plausibel. Echt iets voor Adam en Jamie!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
