http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie.php?id=4061
Misschien zit hier wat voor je bij Koos.
Patrick
BX19TZI schreef:Hij ging gewoon in neutraal en dat was het. Verder niets. Dus als je een idee hebt wat er aan de hand is hoor ik het graag.
Misschien ging-ie niet in neutraal (de selecteur werkt nog gewoon goed vertel je ergens anders?), maar brengt-ie niet meer over? Als de meeneemplaat gescheurd is (hetgeen vaker gebeurd), dan draait de koppelomvormer ook niet meer mee, en heb je dus geen aandrijving (zelfde symptoom als in neutraal)? Het is maar een gedachte om mee te geven, dit zou de garage op zicht moeten kunnen vaststellen (met een (loop)lamp op een brug)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Citroenbx schreef:Echter zou je aan het geluid wel merken dat er iets serieus mis is!(met de meeneemplaat)
BX SPORT -> Zondagsknaller
ik heb nog steeds die complete automaat bak liggen voor je henk.
Moedig hem nou niet aan NOG meer geld in deze bodemloze kansloze put te gooien.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
heb er ook al 2 aangeboden ![]()
PrutsyLJ schreef:Moedig hem nou niet aan NOG meer geld in deze bodemloze kansloze put te gooien.
Ik ben het met Prutser eens… Ik zeg: Koos in een dwangbuis en de BX(en) de sloop op.
Lol al mijn bx-en naar de sloop! nooit. Ik zit wel te denken aan verkoop van 3 bx-en.
Want van mij hoeft het zo aan de ene kant niet meer. Aan de andere kant heb ik zojuist met jdt geregeld dat ik zijn automaatbak bak koop. Dus als de tzd klaar is meteen automaat ophalen. Of misschien zsm al met een leenauto van de garage, want dit kan gewoon zo niet langer. Ding schakelde boterzacht en ineens einde verhaal. Dat begrijp ik gewoon niet.
Maar morgenochtend 8 uur staat de auto ambulance klaar een gaan we het kansloze pauperhok halen van de plek des onheils en brengen naar de garage. Ik wil hoe dan ook morgen een diagnose. Als het bak is wil ik eerst uiteraard precies weten wat het probleem is en of het bizar zeer veel pech betreft of de auto die gewoon naar de sloop wil.
Bij die berichten van harm denk ik wel altijd. Flikker toch op man. ![]()
BX19TZI schreef:
Bij die berichten van Harm denk ik wel altijd. Flikker toch op man.
Maar hij komt meestal wel met de beste oplossingen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Die bak van jdt, komt zeker onder de zf-06-th vandaan?
Heb zelf aantal keren gereden met deze auto en bak was super. Zat pas nog nieuwe atf in.
Je heb wel veel geduld voor je bxjes. Vind dat toch wel een pluim waard
michel-16v schreef:Die bak van jdt, komt zeker onder de zf-06-th vandaan?
Correct
Nou de auto is onderzocht en wat een verrassing de bak in idd overleden. Ik heb er een flinke peuk van. Alle vloeistoffen waren op pijl.
De auto is zo ook te koop. De auto start en loopt verder gewoon goed. Maar iets in de bak is overleden. De koppelomvormer en meeneemplaat zijn nog goed.
Mocht je intresse hebben laat het dan snel weten, want deze week probeer in nog een nieuwe bak op te halen bij jdt. En dan fix ik hem uiteraard weer. Nouja laat hem fixen dus.
Groet Henk
BX19TZI schreef:En dan fix ik hem uiteraard weer. Nouja laat hem fixen dus.
PrutsyLJ schreef:BX19TZI schreef:En dan fix ik hem uiteraard weer. Nouja laat hem fixen dus.
Owkee Koos je hebt me overgehaald. Ga zo meteen bellen dat de bx volgende week opnieuw onder handen wordt genomen. ![]()
