ben nu aan het klussen aan een 1969 DS, nu viel me op dat er olie onder lag, lijkt me het meest op (oude) bakolie. Tevens hang er olie aan de drainageplug. Kan iemand me vertellen waar ik de olie in de bak kan peilen?
ik zal een boutje met koperen ring aan de rechterzijde (als je in de auto zit) van de bak aan de voorkant. Is dit de plek om m te vullen en te peilen?
ik heb geen vraagbaak om het op te zoeken vandaar even deze vraag…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Misschien heb ik nog een WPH. Wanneer kom je het inzien?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Bovenop de bak zit een vulgat, aan de zijkant/voorkant zit een niveauplug.
Zodra de olie hieruit komt zit je op niveau, bij een vierbak is dat 2 liter/ vijfbak iets meer 2,3 liter SAE 80.
‘Spirit of avant-garde’
thanks!
daar kan ik wel wat mee,
achteraf lijkt eht er op dat het ofwel oude LHM was, ofwel ATF wat in het LHM reservoir gegoten was…. het zag wat rood achtig, er zal wel een lhm lek ergens zitten.
ik heb nu in ieder geval alle lange leidingen in de linkerdorple vervangen.
Totaal aantal Berichten: 25739
bak ietsje overvullen. 2,2 voor de 4 bak is prima. Castrol syntrax bakolie erin.
prima.
nu zit ik met een ander probleem, en ik post het meer ter bevestiging van de gedachtengang dan ter vraag. Maar ik heb de dame lopend.
Carburateur schoongemaakt, sproeiers doorgeblazen en filter schoongemaakt. brandstofpomp vervangen, benzine aflaten lopen en nieuwe in de tank.
De opbrengst is goed.
De onsteking is nog niks aan gedaan, loopt regelmatig op 3,5 poot.
maargoed ze loopt, en slaat dan af. Kan weer gestart worden, blijft dan lopen en slaat weer af. etc etc. blijft steeds korter lopen voor afslaan. Net alsof “de kraan dicht gedraaid wordt” .
mi is de condensator niet goed?
maakt niet uit ik heb een 123 klaar liggen….
Klinkt meer als een brandstoftekort….
Totaal aantal Berichten: 43466
Ik denk eerder aan een brakke bobine, die naar mate ie warmer wordt, doorslaat…..
dat kan ook, ik had m te warm laten worden doordat het + draadje vanaf de accu er nog op zat ops:
helaas voor die bobine dan, bij de 123 zit nog een zgan.
gisteren de DS verplaatst. Maar wilde niet starten.
vandaag dus maar de 123 erin gehangen met nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies. IN de achterste bougieschacht zat 3 cm water eh ijs. Dus dat zorgde voor wat ongemakkelijkheden.
Ik heb de wagen nog niet gestart. Om 2 redenen:
de radiateur zit vol met ijs ipv koelwater. dus er is in het verleden gewoon water als koelwater gebruikt of met gewoon water bijgevuld.
en de accu moest nog opgeladen worden.
tevens zag ik dat het membraan van de linkervoor veerbol stuk is want er zit LHM op het schroefdraad van de bol.
is er op het blok een aftapplug van het koelwater en zo ja waar zit die dan?
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
plug zit onder de rechter motorsteun. Bout 21 geloof ik.
dank!
dan zal ik volgende week maar aan de gang gaan met kacheltjes enzo om de KVS te wisselen…
Evan. welkom als ID rijder. Je wagen park groeit weer leuk!!
Dat bevroren koelwater klinkt wel griezelig, gelukkig dooit het nu weer.
Het werkplaatshandboek kan je oa downloaden op: http://www.citroends.org/downloads/downloads-nl.html
Succes, Egbert
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dank Egbert, voorlopig alleen als sleutelaar, nog veel werk voor ze weer de weg op kan.
dat was mijn idee ook, nuja als de schade al gedaan is kan ik er toch niets meer aan doen, gelukkig heb ik nog een reserve radiator en een blok zal nog wel aan te komen zijn. Maar we zullen eerst maar kijken of er uberhaupt schade is
Ik lees het nu pas evan, Maar pas goed op met vorst!! een blokkie is zo kapotgevroren! Snel het kacheltje erin en KVS erin!
Oja, en NIET Starten! Als ie aanslaat ontdooit het water in de kop maar dat kan nergens heen. Is de kop zo krom!
Een ID blok met verdeler achterop is niet zo makkelijk te vinden
