Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Vanmorgen heeft mijn betere helft met mijn (haar) Xsaar wat schade gereden
Hierbij heeft ze schade opgelopen links voor; koplampglas en voorbumper zijn geraakt.
Een linker koplamp heb ik al gevonden, maar de zoektocht naar de bumper (bij de gebruikelijke onderdelensites via Google) levert vooralsnog geen bruikare resultaten op.
Het linker deel van de bumper is gescheurd/geperforeerd, tevens komt deze aan de zijkant bij het spits toelopende deel wat los van de carrosserie (< 1 cm). Ik heb hier nog geen foto’s van gemaakt (te donker).
Vraag aan de kenners hier wat ik hier het beste aan kan doen, zonder dat dit meteen een fortuin kost ![]()
Uhhh ... er kwam een Opel Vivaro van rechts
ops: En die gaat nu op zoek naar een nieuw LV portier.
konid schreef:Uhhh ... er kwam een Opel Vivaro van rechts
Wie was de schuldige? Als ik het zo lees was jij het? ![]()
Anyway, bel sloperijen op en stuur geen mails… althans zo deed ik het, dan weet je het gelijk! Wel snel zijn want de meeste sloperijen hebben al zo weekend! ![]()
Succes, Richard
Schuldvraag laten wij ons natuurlijk niet over uit, maar de WVW zal inderdaad waarschijnlijk de tegenpartij gelijk geven
Soms is de A-stijl groter dan je denkt ... of net dat kleine hoekje waar het ongeluk in zit ![]()
Tot zover allemaal bedankt voor de reacties ![]()
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Balen zeg! Schaderijden is nooit iets waar een mens vrolijk van wordt.
Voor een bumper zou eens contact opnemen met Bart Ebben in Malden. Ik weet hoe men hier over Bart Ebben denkt. Maar voor die (volgens velen) hogere prijzen krijg je wel altijd precies wat je zoekt/nodig hebt.
Ik heb voor de C5 van mijn Pa daar eens een achterbumper gehaald. Ik kon uitzoeken welke kleur..Gelukkig hadden ze de juist kleur liggen.. omdat er twee krasjes op zaten deed ie er nog een paar tientjes af… verder perfect nette bumper met alle ophangpunten nog heel (ook niet onbelangrijk).
Kortom mijn ervaring is dat een stukje extra zekerheid en kwaliteit wel een paar euro meer mag kosten.
konid schreef:Schuldvraag laten wij ons natuurlijk niet over uit, maar de WVW zal inderdaad waarschijnlijk de tegenpartij gelijk geven
soms mag je best toegeven dat je niet goed zat op te letten of het niet hebt gezien…
... dat is geen schande… fouten maken is menselijk en soms erg pijnlijk toe te geven.
Maar je kunt het inderdaad het beste aan de verzekering overlaten om de schuldvraag te beantwoorden.
Succes met je zoektocht naar onderdelen en het repareren van de schade.
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
[url]http://img216.imageshack.us/img216/2818/04012009008tw1.jpg [/URL]
Dit is de schade zo’n beetje ... Het onderste gedeelte van de bumper is niet beschadigd, mistlamp is alleen een beetje naar binnen gedrukt.
Ik denk het wel. Ik heb het idee dat het buitenste deel van de bumper (het meest uitstekende deel, een soort rand) uit drie losse delen bestaat. Deze is bij mijn Xsaar meegespoten, maar je ziet ook veel Xsara’s waarbij deze niet is meegespoten. Ik probeer dus een los deel te pakken te krijgen. Het bumperdeel dat daaronder zit, dus waar grille en mistlampen in vallen, is jammer genoeg ook beschadigd en dit is een deel dat uit 1 stuk bestaat. Het mooiste is natuurlijk als ik dit kan herstellen, want dit is eigenlijk alleen maar gescheurd onder de koplamp. Met een soldeerbout zou je hier een eind moeten kunnen komen (ik ben vrij optimistisch ingesteld). Dan is het een kwestie van de mistlamp richten en het ziet er weer wat beter uit.
Maar ik hou me nog steeds van harte aanbevolen voor tips, ik heb hier totaal geen ervaring mee en ben niet de handigste.
Een vraag die ik hier beantwoord hoop te krijgen is hoe je überhaupt die hele bumper los kunt nemen ...
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
bumper
Hallo Konid,
Erg balen
, Oplossing? De bumper is bij de lijst het meest kapot
zo te zien en deze is los te bestellen en niet duur, je moet hem dan
nog wel spuiten
Hij zit er in geklikt en met een beetje beleid
krijg je hem er wel af. Aan de zijkant zal hij wel uit het steuntje ge-
scheurd zijn maar met een kabelbandje kom je vaak een heel eind
Succes, Tosh51
Hallo tosh51,
Bedankt voor je reactie
Welk stuk is de lijst, is dat het stuk direct onder de koplamp of juist het (zeg maar) opliggende deel, dus waar bij mij de meeste schade zit?
Vandaag een gebruikte koplamp gehaald bij http://www.citroen-servicevanbeers.nl/ in Hilversum, deze hadden er eentje liggen die ik voor 19,50 mee mocht nemen (gevonden via een advertentie op Speurders). De meeste koplampen die ik gevonden heb (nieuw of immitatie) waren rond de 60 Euro ... En de rechter koplamp is ook niet nieuw, zit al bijna 9 jaar op z’n plek
Voor de bumperlijst overweeg ik om deze te kopen bij http://www.euro-autoparts.com/ in Hoofddorp, deze kost daar rond de 15 Euro.
Heeft iemand enig idee hoe die bumperlijst bevestigd zit aan de hoes?
Ja ik heb de mijne vorig jaar gewisselt, het is makkelijkste om de bumper te demonteren. Want aan de achterzijde zitten diverse plastic clips. Deze moet je met een platte schroevedraaier even iets naar binnen drukken en dan aan de bumperlijst trekken of ook een brede schroevedraaier ertussen duwen. Als je de nieuwe ophaalt snap je gelijk hoe het zit de clips zitten namelijk aan de rozet vast. De nieuwe kun je er zo inklikken, als je de bumper er toch af hebt kun je het scheurtje met wat polyester wel repareren denk ik.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Bedankt Bart
Nog even over die koplamp: er zijn twee modellen voor de Xsara I: H4 en H7/H7. Gisteren had ik gebeld en gevraagd welke dit was, toen werd mij verteld dat het om een H4 ging. Ik blij, want dat was precies wat ik zocht. Nu zie ik net bdat het juist de andere is, dus met twee H7 lampen er in
. Natuurlijk kan ik er mee terug (maar Hilversum ligt ook niet naast de deur) ...
Heeft iemand enig idee of de reflectoren van beide types koplampen gelijk zijn? Want in dat geval wissel ik alleen deze om, is mijn probleem ook weer opgelost.
konid schreef:Bedankt Bart
Toch maar even een schopje, met name voor de laatste vraag. De keuze is namelijk of de reflector proberen om te wisselen, of de hele koplamp terug brengen naar de leverancier. Ik kan het zelf niet zo goed zien, vandaar de vraag aan de kenners hier ![]()
De reflector van een H4 lamp heeft een enkele parabool, de H7+H7 lamp heeft een dubbele parabool.
Afgezien daarvan zijn de verstrooiingsribbels van de glazen niet identiek, dus zou je altijd een verkeerd lichtbeeld krijgen wanneer je de glazen en reflectoren van de verschillende lampen gaat uitwisselen.
Niet alleen zie je dan minder, je zou ook medeweggebruikers kunnen verblinden..
koplamp
Hallo Konid,
Het wisselen van de reflektoren kun je wel vergeten, want dat is
een gegoten geheel enkrijg je volgens mij er nooit heel uit
Het zal ook met de APK niet goedgekeurd worden ivm lichtbeeld.
Je zult toch een andere lamp moeten halen
De bumperlijst, die kun je misschien de lipjes met een stanleymes
los snijden, ze vallen dan achter de bumper en je de bumper dan niet
te demonteren
het is te proberen.
Succes, Tosh51
DigiDaan en Tosh bedankt, daar heb ik wat aan ![]()
