spruitstukken cilinderkop
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 05 januari 2009 01:47 PM
Even een kort vraagje:
Als ik bij een BX 14i de koppakking wil vervangen moet ik dan ook de pruitstukken verwijderen of kan ik die gewoon laten zitten en alleen het uitlaatsysteem loskoppelen en de monopoint-inspuitsysteem verwijderen?
Uiteraard moet de distri-riem ook verwijderd worden. Cool
Alvast bedankt voor de reacties.
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 05 januari 2009 02:25 PM
Spruitstukken NIET losmaken! Gewoon stekkers en slangen demonteren, uitlaat voorpijp losmaken, riem los maken ( MARKEREN!!!) en kop af slopen. Klaar.
macnail
Gepost: 05 januari 2009 03:12 PM
THANX!!!! da’s tenminste een helder en duidelijk antwoord. Very Happy Very Happy
Wat betreft de distri-riem, daar gebruik ik, buiten het markeren om, ook een paspen voor om de nokkenas te blokkeren.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 05 januari 2009 06:05 PM
Als je de spruitstukken niet demonteert, moet je wel de kop er voorzichtig afhalen (eerst de kop even wat draaien, en dan schuin: eerst achterkant, dan voorkant optillen) zodat je niet de zuigerbussen mee optilt. Dat gaat wat lastiger als de spruitstukken er nog aan zitten.
Inlaatspruitstuk kun je los halen, en daarna terugmonteren met GOEDE vloeibare pakking. Uitlaatspruitstuk kun je beter laten zitten, want de draadeinden waarmee die vastzitten willen nog wel eens afbreken.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 januari 2009 07:44 PM
Gewoon zoals Waterman zegt zoveel mogelijk laten zitten. Dus ook het inlaatspruitstuk. Alle stekkers en slangen loshalen die ook ergens op een ander deel van de auto zitten en dan kop van het blok aftillen als alles los is.
Inlaatspruitstuk loshalen is niet zo’n pretje omdat die achter op het blok zit, daardoor kom je er wat lastiger bij. Dan kun je beter gewoon de hele kop met inlaatspruitstuk eraf halen.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 05 januari 2009 11:50 PM
Ik haal alles los en laat de kop vlakken en afpersen en voorzien van nieuwe klepsteelrubbers, via het revisiebedrijf bestel ik dan een pakkingset en voorzie de kop bij montage van nieuwe pakkingen en keerringen.
Vergeet niet de kleppen te stellen.
Emiel
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 06 januari 2009 09:23 AM
Spruitstukken kun je er altijd daarna nog afhalen als de kop er al naast ligt. Dan gaat het stukken makkelijker en je komt er veel beter bij.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 januari 2009 11:45 AM
Al is goed de motorruimte van een Bx 1400 bekeken Wink
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 06 januari 2009 12:15 PM
Autofan moet je niet al te serieus nemen. Die lult 9 van de 10 keer over dingen waar ie niks van weet.
