Dikkere koppakking?
Quinten
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 06 januari 2009 11:31 AM
Hallo, even een vraagje, mijn kop is 0,5mm gevlakt is er dan een dikkere koppakking nodig?
C3 Pluriel 2003
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 06 januari 2009 12:46 PM
Daar hebben ze flink wat afgehaald dan…..
Was ie echt zo krom, of hadden ze geen zin om de kop goed in te spannen?
Voor andere dikte koppakking kun je het beste even de dealer benaderen. Die hebben daar vast info over. Het bedrijf waar je de kop hebt laten vlakken moet het ook weten…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Quinten
Gepost: 06 januari 2009 02:25 PM
Is dat echt zo veel 0,5 mm ???
De monteur die mijn koppakking vervangd heeft de kop laten vlakken.
Ik dacht juist dat het heel weinig was.
C3 Pluriel 2003
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 januari 2009 08:51 PM
Die is inderdaad te bestellen, kreeg bij mijn koppakking wissel de vraag van is de kop gevlakt of niet.
Dat was wel een 1.4Tu blok.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12577
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 januari 2009 05:08 PM
Wat voor een motor? TU benzine?
Je kan de dikte van de kop opmeten en dan bepalen welke dikte er tussen moet, de nominale dikte en minimale dikte staat in de vraagbaak.
Bij een diesel is het een ander verhaal, daar bepaalt de uitsteekhoogte van de zuigers de dikte van de koppakking.
Quinten
Gepost: 07 januari 2009 06:35 PM
Het gaat om mijn MB Surprisedops:
Ik denk dat ik toch voor de normale koppakking ga omdat ik veel lees over minder compressie als de pakking te dik is en de mb met zijn giga carburateur zowiezo al een slechte koude starter is.
C3 Pluriel 2003
patje74
Gepost: 07 januari 2009 07:08 PM
