Natuurlijk de motor inhoud
Maar past de 2.0I ook in mijn ZX?
http://link.marktplaats.nl/216662000 Dit is volgens verkoper een 2.0 I. Hij lijkt heel erg op mijn 1.8 I ??
Groetjes Harry
welke 2 liter….
Dit is de 8 kleps versie is. De tamste dus. Overigens zijn er nog wel meer mogelijkheden…
er zijn er nogal wat;
2.0 8v 110 pk (?) zx motor
2.0 16v 135 pk xm motor, hufter proof
2.0 16v 155 pk zx 16v motor meest voorkomende versie
2.0 16v 167 pk zx 16v sterkste motor die ook in de xsara is gestopt (?)
de xm motor past er ook zonder probleem in….
Overigens zou ik nooit op die manier een blok kopen. Je hebt geen idee hoe die loopt. Verkoper kan zoveel zeggen.
Beste is zelf overbouwen uit een sloper die je hebt gekocht en dus alles netjes kan demonteren. Verder kun je toch het beste als je het blok eruit hebt de motor opengooien ( kop eraf) voor inspectie.
DAt zijn er nog al wat, zal ik eens na vragen
Groetjes Harry
Nah ja, navragen… ALS het een twee liter is dan is het iig de 8v versie. De overige zien er heel anders uit en herken ik zo.
Ik vermoed dat het de 8v 2.0 is en niet de 1800 omdat die onsteking volgens mij anders zit.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
als het al de 2.0 is heeft die 125 pk
als er geen ecu bij zit moet je die ook nog zien te vinden + kabelboom.. word best wel een klus. En nog navragen hoe het met rdw zit.. als het een 8v is zal het wel meevallen. Maar van 8v naar 16v kunnen ze moeilijk over doen meende ik.
Want dan moet je geloof ik je remmen etc ook aanpassen.
de nieuwere hebben 88Kw 122 pk. En de vuilere oudere versie voor 1994 133 pk.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
heb je het nu over de 1.9 of de 2.0?
mijn 1.9 is ook 88 kw? en er is ook een vuile versie van met 130 pk…
de vermogens van een 1.9 en een 2.0 zijn dacht ik het zelfde. Alleen Heeft een 2.0 wat meer koppel.
2.0 heeft 1 kw meer maar wel 30 nm meer koppel
altijd lekker en schijnt rustiger te lopen en meer hufter proof.
Ja kan wel. pk,s zitten niet in de cilinderinhoud maar koppel destemeer.
gompy58 schreef:welke 2 liter….
Dit is de 8 kleps versie is. De tamste dus. Overigens zijn er nog wel meer mogelijkheden…er zijn er nogal wat;
2.0 16v 167 pk zx 16v sterkste motor die ook in de xsara is gestopt (?)de xm motor past er ook zonder probleem in….
Er is 1 2.0 8v geleverd in de ZX namelijk de RFX (‘92-‘96) 122pk, zit ook in de Xantia, 405, 306 XSI.
De 2.0 16v is er maar in 2 smaken, de RFY/RFT 150pk en de RFS 167pk.
In principe kan je alle XU motoren inbouwen, maar zonder problemen…..........
, dat hoor je zo vaak.
Ik heb al diverse conversies gedaan met een RFS motor, maar nog niet één keer een zelfde draadboom gehad. Koop overgens nooit een 16v motor die je niet hebt horen lopen of het moet een koopje zijn. Als er iets aan mankeerd kost het een hoop geld.
Hoe komen jullie nou toch steeds aan die 167pk???
120Kw is toch 163pk
Leg dat de geleerden maar eens uit, maar ik ben het met je eens.
Misschien dat het lekkerder “bekt”.
In de boeken wordt het een 167pk genoemd.
Ook nooit begrepen waarom Toyota het een D-Cat 180 noemt, met 177pk
Ja ik weet het van de boeken. Maarrrrr
Je doet er zelf ook aan meer, als ik je auto specs bekijk ![]()
Nou dat is net hoe je het bekijkt want hij is ook echt 167 pk 123 kw
