Wie heeft er parkeersensoren op een nieuwe berlingo in combinatie met een trekhaak? Ik wil graag weten of de sensoren de trekhaak zien als obstakel bij parkeren? Anders moet ik een demontabele trekhaak laten plaatsen i.p.v. een vaste.
Graag even vermelden welk merk trekhaak (brink, bosal, citroen, westfalia, etc) en of je ook LPG hebt.
hey,
als ik op citroen service de plaatjes bekijk wordt bij een berlingo met achteruitrijsensoren alleen een afneembare trekhaak aangegeven.
wij hebben bij de nieuwe types ook alleen maar afneembare trekhaken gemonteerd.
het is even wat meer geld maar dan weet je wel dat het goed is.
misschien dat er andere ervaringen mee zijn maar wij monteren alleen afneembaar!
gr. mark
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Normaalgezien kan je het instellen via de boordcomputer, of beter kan de dealer het instellen via de boordcomputer. Zodat de trekhaak niet langer als een obstakel gezien wordt.
Maar vraag het gewoon even na bij je dealer.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
picassoke schreef:Normaalgezien kan je het instellen via de boordcomputer, of beter kan de dealer het instellen via de boordcomputer. Zodat de trekhaak niet langer als een obstakel gezien wordt.
dit is voor mij nieuw (maar niet onmogelijk
ik zal dit morgen eens op de zaak navragen, heb dit van de monteurs nog nooit gehoord…
gr. mark
markwilts schreef:hey,
misschien dat er andere ervaringen mee zijn maar wij monteren alleen afneembaar!![]()
gr. mark
Mijn dealer adviseerde ook een afneembare omdat hij het niet zeker weet. Maar als dat niet nodig is neem ik liever een vaste. Andere auto’s die slordig parkeren komen dan eerst tegen mijn trekhaak i.pv. mijn achterbumper. ![]()
das wel waar ja…
nou ja goed ik weet wel dat ze uit te schakelen zijn natuurlijk maar goed daar ben je niet mee geholpen.
ik zal morgen wel even navragen hierover…
tenzij er natuurlijk al eerder een definitief antwoord komt..
gr. mark
ik heb een afneembare trekhaak,
en mijn type 2 heeft achterruitrijsensoren dat de dealer heeft
ingebouwd. Ik heb daar geen probleem mee als ik achterruitrij!
ik zou ook zeggen een afneembare trekhaak. (is mooier ook)
Berlingo 1.6HDI
een vriend van mij, handelt nu in trekhaken
en die is vrij goedkoop moet ik zeggen…
stuur hem anders een mail..’
Is er al iemand die in het bezit is van parkeersensoren en trekhaak op nieuwe berlingo?
trekhaak
joost.s schreef:Is er al iemand die in het bezit is van parkeersensoren en trekhaak op nieuwe berlingo?
Mijn zus heeft een nieuwe berlingo met trekhaak( geen afneembare) en achteruitrij sensoren. Geen probleem. Deze zijn wel vanuit de fabriek gemonteerd.
Het lijkt erop dat de sensoren ingesteld kunnen worden.
Trouwens ik ben zelf ook aan het kijken voor een trekhaak. Bij Citroen kan je er een aanschaffen voor 226 euro, maar moet volgens mij ook nog een kabelset bij a 162 euro.
Accessoires:
gr,
TheNewBerlingo.
TheNewBerlingo
rij nu met een picasso (xsaar) met vaste trekhaak en sensoren, geen probleem.
Heb een XTR in bestelling met sensoren maar daar komt dus een afneembare haak onder…
Zoals het nu staat wordt de berlingo week 8 aan mij geleverd ![]()
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Re: trekhaak
TheNewBerlingo schreef:joost.s schreef:Is er al iemand die in het bezit is van parkeersensoren en trekhaak op nieuwe berlingo?
Inmiddels heb ik ook al van een duitser op berlingo.org begrepen dat hij geen problemen had met originele afneembare trekhaak i.c.m. parkeersensoren. Hij wist me ook te vertellen dat deze originele afneembare citroen trekhaak eigenlijk een Bosal trekhaak is.
Waarschijnlijk ga ik zelf een vaste Bosal trekhaak bestellen (044-221) i.c.m een Jaeger 21500527J kabelset. Deze vaste trekhaak is bijna gelijk aan afneembare dus dat moet gewoon passen i.c.m. LPG.
trekhaak
Is een trekhaak makelijk zelf te monteren ???
TheNewBerlingo
Eind april kan ik je pas vertellen of het echt meevalt. Als ik zo naar de handleiding kijk van de Bosal trekhaak is het vrij eenvoudig. Alleen moet je het reservewiel verwijderen. Daar zit bij mij straks een LPG tank, dus ik hoop dat ik die kan laten zitten.
Vorig jaar heb ik een bosal onder een seat cordoba gezet, dat was ik toch wel paar uurtjes mee bezig. Maar daar moest ook de hele binnenbumper eruit.
Die montrage van die Jaeger kabelset lijkt ook erg mee te vallen in de handleiding. Alleen die LPG tank kan eigenlijk voor problemen gaan zorgen. Je hebt trouwens wel een momentsleutel nodig om die bouten goed vast te zetten.
Welke trekhaak voor nieuwe Berlingo met parkeersensoren
Ik heb mijn trekhaak er zelf onder gezet, maar wel met behulp van een goeie maat, want zo’n ijzeren balk is eigenlijk iets te zwaar om omhoog te houden + montage ervan. En ja, je bent er stiekem wel een paar uurtjes mee bezig. Maar met 2 man altijd gezelliger ![]()
Mijn Bosal trekhaak zit er dus onder en monteren viel mij erg mee. Ik had de auto wel even op een brug staan, en dat was vooral erg handig met die aanhaalmomenten van 117NM. Dat gaat niet meevallen als je onder de auto ligt i.p.v. staat.
Door de erg onduidelijke handleiding van Jaeger 13 polige E-set, deed eerst alleen het remlicht het
. Toen ik vervolgens die Jaeger handleiding goed bestudeerd had en de CAN-BUS kabel onder het dashboard aansloot, werkte alles wel prima.
