2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
erbarmelijk rijgedrag op gladde wegen
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 13 januari 2009 07:33 PM
picassoke schreef:
Je kan minder geleidelijk de koppeling laten opkomen.
Kan je met de BMP wegrijden in twee? Doet een echte BVA ook in de sneeuwstand.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
picassoke
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 13 januari 2009 09:41 PM
idd, die manier had ik ook gevonden. Maar als je nog nooit ermee in de sneeuw gereden hebt sta je niet direct stil bij die mogelijkheid.
Het probleem is echter wel dat hier een stukje helling zit die je niet kan opdraaien in 2e.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 13 januari 2009 10:31 PM
Waarom zet jij bij elk antwoord een sterretje Confused:
picassoke
> 1700 berichten
Gepost: 13 januari 2009 10:55 PM
Ik zet geen sterretje, ik vraag mij ook af hoe dat er komt.
Blijkbaar hebben de mods elke quote van mij weggedaan. en een sterretje in de plaats gezet.
- Gris Fer
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 januari 2009 12:41 PM
Inderdaad! Quoten is niet gewenst omdat daardoor naar het schijnt,het forum verzwaard of volgezet word met onnodige dingen.Maar langs de andere kant vind ik dan,dat je soms niet begrijpt op wie nu een bepaald antwoord gegeven word. Wink
ff Surprisedfftopic Hoe werkt zo een BMP versnellingsbak nu eigenlijk? Die heeft toch geen koppelings pedaal dacht ik??Heeft die zoals C4P,geen hendeltje,zoals de automaat en schakelpeddels??
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 14 januari 2009 12:42 PM
vreemd idd.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 januari 2009 12:45 PM
Shocked  very good Dit werd me toch ooit medegedeeld door het moderatieteam. Laughing
picassoke
> 1700 berichten
Gepost: 14 januari 2009 01:03 PM
Aangezien ik niet meer mag quoten:
antwoord op blooper ivm BMP: je hebt het hendeltje aan het stuur om R-N-A-M te selecteren. En verder heb je aan het stuur nog 2 paddels links - en rechts +. In de automatische stand kan je ook met die paddels bijschakelen als je wil, maar je kan in die stand niet in 2e vertrekken.
Om in 2e te vertrekken moet je hem dus in M zetten, dan schakelt het niet meer automatisch en dan en klik met de rechtse paddel om hem in 2e te zetten.
Geen koppelingspedaal dus.
- Gris Fer
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 januari 2009 01:11 PM
Zucht, krijgen we dat weer.
Nou, vooruit dan maar weer.
Ik leg het nog één keer uit
De quote is om te reageren op een EERDER geplaatst bericht.
NIET HET LAATSTE BERICHT.
Dit is om de boel leesbaar te houden.
Nergens staat dat picassoke niet mag quoten!
Overdrijven is ook een vak.
picassoke
> 1700 berichten
Op het andere antwoord van blooper:
Ja gisteren heb ik daar ook een mailtje over ontvangen, het zou er voor zorgen dat de leesbaarheid van het forum moeilijk wordt.
- Gris Fer
picassoke
> 1700 berichten
Gepost: 14 januari 2009 01:13 PM
Ok dus quoten mag wel, maar niet op het laatste bericht.
Daar kan ik wel mee leven.
- Gris Fer
Totaal aantal Berichten: 25873
Gepost: 14 januari 2009 02:17 PM
xm_addict schreef:
Eerste reflex is op de rem gaan staan. Fout natuurlijk. Maar hierdoor kan je ABS of ESP ook geen werk meer verrichten. Je staat theoretisch gewoon stil. ‘t Was zo glad dat zelfs aan jestuur draaien of trekken nauwelijks wat uitmaakte. Terugschakelen had misschien nog iets geholpen maar het gaat allemaal zo snel. Je eerste zorg is kijken en proberen waar je zonder de minste brokken tot stilstand kan komen.
Snap ik nog niet waarom je ABS niet werkt… Dat zou JUIST moeten ingrijpen als alle wielen grip verliezen.. Op ijs is dat gelijk aan niet remmen!! Wel blijven sturen natuurijk.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 januari 2009 02:48 PM
YEP! Begrijp ik ook even niet.Mijn C6 heb ik gewoon laten staan met dit weer,omdat ze gewoon niet vooruit te branden was(ESP/ASR),maar wel deftig tot stilstand kwam.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 januari 2009 02:49 PM
Sorry Rene,ik wist dat het iets dergelijks was,maar niet meer exact wat. Surprisedops:
Texter
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 14 januari 2009 04:15 PM
Als je met blokkerende wielen glijdt gaat je auto tenminste nog 1 kant uit, maar als het ABS systeem de wielen loslaat en dan weer blokkeert wordt de auto gelanceerd in een willekeurige richting afhankelijk van het wiel met de meeste grip…in een ijsbocht is die richting doorgaans de bocht uit tot het eerste starre object de auto tot stilstand brengt. ESP coordineert de boel een beetje zodat er wat van de originele rijrichting overblijft, maar dan is er nog steeds grip nodig. Wanneer 4 wielen geen tractie hebben kun je net zo goed zwenkwieltjes hebben.
2 van de 3
