12 van de 41
Citroen GS c-Matic *Jasper08 Veilig terug
Totaal aantal Berichten: 43392
Gepost: 12 januari 2009 01:33 AM
  [ # 166 ]
@pallasdoctor: ik had effe geen betere foto… Wink
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 12 januari 2009 01:50 AM
  [ # 167 ]
Gelukkig maar.  Very Happy Was even bang dat Jasper naar aanleiding van je foto de tandwielen op de verkeerde plek zou draaien Rolling Eyes
jasper08
Totaal aantal Berichten: 297
Geregistreerd: 17-12-2008
Gepost: 12 januari 2009 01:53 AM
  [ # 168 ]
Nou ga morgen wel eerst even duidelijke foto’s maken van hoe de boel er bij mij voorstaat. moeten jullie maar even beoordelen of het goed is of niet. anders de boel maar even demonteren en de markeringen gelijk zetten.
gr Jasper
Huidige Auto: Citroen GS special 1980
Ex-auto’s: Saab 900 classic, Peugeot 306,Citroen BX chic 1.6 monopiont injectie 1992, Citroen GS 1973 Convertiseur (mis em), Porsche 924 1979, Volvo Amazone
jasper08
Gepost: 12 januari 2009 04:13 PM
  [ # 169 ]
Zoo, zekere voor het onzekere genomen.
riemen er even af genomen en ze gelijk gelegd met de markeringen. wat bleek. motor stond al perfect heb niks hoeven draaien. dus de riem lag al goed Very Happy maarja toch maar even voor de zekerheid toch Surprisedops:  heb ook de rollen afgesteld en vast gezet op 18 Nm. zoals Dr Pallas mij dat heeft verteld.
Helaas geen fotos van de markeringen op zijn plek want motor is nu even met de hand rond geweest. liep verder goed. dus die lijntjes liggen nu niet meer op hun plek.
nouja ga nu maar is even ventilateurbehuizing even goed schoonmaken en in de RX zetten en dan spuiten. t zelfde geld voor dat grote geval vooraan waar je koplampen in zitten. kom ff niet op t woord Surprisedops: .
als de ventilateur er op zit maar is eventjes checken of ze wil lopen.
heb nu nieuwe ontsteking. heb ook nieuwe bobine. nieuwe verdelerkap. wil alleen nog bougies en dougie kabels en doppen. moet nog even uitzoeken waar ik die ga vinden.
en dan boel maar is monteren. en hopelijk blokje om kunnen maken Exclamation
want t begint nou toch beetje te kriebelen hoor! ff blokje om te maken.
maargoed hou mezelf in toom;) rustig allen aanpakken zolang je er bij kan.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 januari 2009 07:32 PM
  [ # 170 ]
DoctorPallas schreef:
citro-power schreef:
Ik stel de spanning nooit zo af als in de boeken staat. Gewoon zorgen dat de langste kant van de riem een kwart slag in de breedte verdraaien kan.
Zou je dit stp beter uit kunnen leggen?
Distributie riemen erom leggen zoals het hoort , spanrollen vastdraaien.
Motor een paar keer met slinger rond draaien en dan de spanning controleren van de langste kant v.d. riem.
Dus als je ervoor staat rechts de onderkant en links de bovenkant.
Als je dus de lange kant een kwart slag draaien kan is het goed. Anders even de spanrollen vaster of losser zetten , motor weer even ronddraaien en weer controleren.
Ik heb de eerste keer het gedaan zoals de boeken omschrijven , de olyslager en haynes b.v. , en hoe je het ook doet , het komt allemaal op hetzelfde neer. De lange kant kun je in alle gevallen een kwart slag draaien.
Maar ieder moet het doen wat ie zelf makkelijk vind , ik doe het altijd zo in al die jaren dat ik de GS hobby heb.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 januari 2009 07:34 PM
  [ # 171 ]
Kun je toch halen bij hetzelfde adres waar je de rest ook vandaan gehaald hebt ?
DoctorPallas
Gepost: 12 januari 2009 09:11 PM
  [ # 172 ]
Ik begrijp het.  Very Happy Het ziet me er een stuk moeizamer uit. Maar goed, zoals je zegt, ieder zijn methode, als het resultaat er maar is.  Laughing
jasper08
Gepost: 13 januari 2009 11:38 PM
  [ # 173 ]
Riemen staan goed, heb beide “trucs” toegepast.
Heb vandaag ventilateurbehuizing in de roespreventie gezet.
morgen mooie schuur vinden en een grote kachel Laughing  dan ff de boel spuiten.
vandaag onsteking geplaatst. kan gelaas niet checken of deze werkt aangezien me rotor er niet op zit Razz Want zoals sommige goede lezers weten. ze vonkt niet meer. Confused
Heb besloten de kinnebak van t zomer er een keer onderuit te trekken en grondig te laten lassen en zelf plamuren.
moet alleen nog olie verversen. maar daarvoor moet ze eerst draaien denk ik zo.(warme olie stroomt beter). MAAR nou las ik ergens dat je voor de c-matic olie bij te vullen de remklauwen moet demonteren of heb ik dit onjuist. anyway ga zo ff lekker me olyslager lezen: over de olie, de kleppen en nog wat ongijn. wel leuk om te lezen dacht ik zo.
verder weinig nieuws Wink
Hou jullie op de hoogte en hoop snel weer mooie foto’s te hebben. en ook binnenkort een keertje met gele platen Surprisedops: .
weet iemand of t nog mogelijk is voor oldtimers om de 4 letters te hebben en twee cijfers op je kenteken. 83-GG-SS? of ben ik aan die lelijke nieuwe platen gebonden.
Weet iemand toevallig hoe ik aan matchende hoofdsteunen kom?
patje74
Gepost: 14 januari 2009 12:43 AM
  [ # 174 ]
Hoofdsteunen >> doe eens een foto van je interieur! Ik heb nog iets liggen namelijk, maar weet niet of het bij jouw bekleding past.
Voor het vullen van je bakolie hoef je geen remklauw te verwijderen. Die remklauwen wil je ook niet verwijderen, want dan moet je bak er uit…
Je kunt aan de zijkant van de bak de vulplug er uit draaien met een vierkante sleutel. Hiervoor is een speciale tool, al heb ik zelf iets gemaakt. Geef je creativiteit de ruimte en dan kom je daar wel uit. Laughing
Er is een speciale procedure om de bakolie op het juiste peil te krijgen, je zult hem een aantal malen met geblokkeerde wielen in de 1e versnelling moeten zetten. Hoe het exact moet kun je lezen in je haynes, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd.
Gepost: 14 januari 2009 12:45 AM
  [ # 175 ]
LET OP!!!!  In de C-matic moet speciale bakolie!!!!!
jasper08
Gepost: 14 januari 2009 01:30 AM
  [ # 176 ]
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 14 januari 2009 07:11 PM
  [ # 177 ]
Vulplug van een C- Matic zit bovenop de bak , niet aan de zijkant. Dat is de niveau plug. De vulplug is een dop die je losdraaien moet met een inbus.
De aftapplug en niveau plug is een gewonen maat , ik dacht 22 mm.
Hoef je echt niet iets bijzonders voor te maken. Wat Patje 74 ermee bedoelt weet ik niet.
Om de vulplug eruit te draaien moet de handrembediening van de remklauw afgedraaid worden , op zich niet lastig.
Verversen instructie:
- aftapplug eruit draaien en er weer in.
- tijdens het uitlaten druppelen kun je het filter schoonmaken of   vervangen.
- niveauplug en vulplug demonteren.
- er zoveel olie in gooien dat het eruit komt bij de niveauplug.
- niveauplug en vulplug monteren.
- motor starten en even laten draaien zodat de olie goed verplaatst word.
- de versnellingshendel 10x tegen de 3e versnelling aandrukken zodat je de relais op de bak hoort klikken.
- niveau en vulplug demonteren.
- motor laten draaien in de 3e versnelling , handrem o.i.d erop.
- de bak zover vullen met draaiende motor dat de olie uit de niveauplug komt.
patje74
Gepost: 14 januari 2009 07:45 PM
  [ # 178 ]
Niet als je daar een tooltje voor fabriekt. Dat bedoelde ik. Niet dat ik daar erg duidelijk in was, maar het was dan ook niet vroeg meer…  Laughing
Gepost: 14 januari 2009 07:53 PM
  [ # 179 ]
Hoe kun je trouwens aan die speciale Fluide-T komen die in de C-matic moet???
patje74
Gepost: 14 januari 2009 08:00 PM
  [ # 180 ]
Enkele dealers kunnen het nog leveren.
12 van de 41
