Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
OK! ik ruil de printplaat voor een trigger wiel ![]()
Totaal aantal Berichten: 43608
Dat zal wel gaan denk ik.
- SM 2.7 carb
En eventueel een schemaatje van die module,voor de bobi aansturing? ![]()
hej niet tegek maken he? ![]()
- SM 2.7 carb
Ok! laat het je wel weten als ik ze open gooi. ![]()
- SM 2.7 carb
Blooper1963 schreef:Ik heb 2 modules gevonden,waarvan 1 van AC Delco,uit een CX 2400i en een andere uit een R18,maar die is uit geen enkel model of motortype,hetzelfde als deze van de CX 2400i ??
Dit is de juiste.
niet dat het wat toevoegd maar ik had gehoopt definitief een goed antwoord te hebben op de ontsteking voor mijn af te bouwen SM, helaas blijkt dat dus niet voor iedereen, hopelijk blijf ik van misfunctie verschoond in de toekomst….....
Al het goede duurt (heel) lang…..
- SM 2.7 carb
Bedankt waterman
@gjspan: Ik heb momenteel geen ellende met de 123 hoor.waar ik van spreek,was voor de motorreviesie.Toen haalde mijn motor geen 5000 rpm meer.Maar het is nog niet echt bewezen dat dit van de 123 komt.Heel in het begin,toen deze ontsteking geplaatst was,haalde ik wel 6000rpm.Maar toen ben ik beginnen sukkelen met mijn carb’rs enz… en is ze kort daarna binnen gegaan voor revisie.sindsdien is er tot op heden nog niet mee gereden. ![]()
Waar heb je die module gevonden? Bestelnummer?
- SM 2.7 carb
H-base onder citroen Cx 2400 GTI ![]()
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Blooper1963 schreef:Bedankt waterman
tja als mijn motor warm is geraak ik gewoon tot 6000 toeren hoor… vermits je carbs niet perfect stonden kan het daar ook wel aan gelegen hebben.
- SM 2.7 carb
@waterman: die XM sensor,of andere,werkt die optisch of mits maken van contact met het triggerwheel??
Indien optisch,is dat triggerwheel dan gemaakt van staal? ![]()
Nee. niks optisch. Werkt met een hall sensor ( elektromagnetisch)
- SM 2.7 carb
Electromagnetisch dus. Dus elke maal er een tand van het triggerwheel voorbij de sensor komt,geeft deze een puls naar de module??Dan moet de afstand tot het trigger geval ook wel precies ingesteld staan? ![]()
