2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
SM bougiekabels
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4062
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 januari 2009 04:57 PM
Even over die weerstanden: Als je begrijpt wat een LC kring is ( een kring met een weerstand en een inductie) en je ziet een bougies als een condensator die “doorslaat” , dan zie je al snel dat die weerstand ervoor zorgt dat de ontlaatstroom geleidelijker loopt.
Als je er meer over wilt weten: Kijk eens in de “Bosch Automotive electrics/electrinics”, of in het “Bosch Automotive handbook” daar staat het goed in beschreven, of zoek een elektrotechnisch ingenieur die het je uitlegt.
De originele specificaties zijn ter controle: Zo kun je zien of je bougiekabels nog goed zijn, want als de weerstanden van die originele kabels buiten de specificatie vallen, dan zijn ze niet meer goed.
Koperkabels met een weerstand van 100 ohm heb ik nog niet gezien, want dan heb een paar hondern meter litze ( heel dunne) koper kabels nodig. Dus ook in de bougicords zit al grafiet volgens mij.
Wat “men” hier siliconen kabels noemt zijn tegenwoordig vrijwel altijd kabels met grafietkern, dat werkt met hoogspanning heel goed.
Als je perse koperkernkabels wilt, dan kan dat, maar dan kun je maar beter bougies gebruiken met een interne weerstand ( zogenaamde “R” typen), en als je nog geen 123 hebt ook de weerstanden in de rotor.
Het belangrijkste:
- Wil je dat het er origineel uitziet: Kabels van de Franse Club.
- Wil je een goede onsteking: Neem een merkkabel, en dat is tegenwoordig vrijwel allemaal “siliconen” want dat isoleerd goed, en blijft langer goed dan de meeste plastics. Niet aan trekken, want als je ze rekt rekt de grafietkern niet mee, en je kunt er ook zelf moeilijk stekkers aan monteren.
Kijk eens in het donker naar je lopende motor: Als je blauw licht ziet rond de kabels of waar ze langs metaal lopen, dan…. wordt het hoog tijd voor nieuwe kabels, en ook als je scheurtjes in de kabels ziet als je ze een beetje buigt.
De tijd doet hier meer slecht dan de kilometers!.
O ja, en al er aan gedacht dat bougies ook niet eeuwig meegaan?
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 14 januari 2009 05:00 PM
Die hebben we al: Hij heet Bogaard77 Laughing
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 14 januari 2009 11:02 PM
DE LC kring. Dat heb je nodig als je een radio zender bouwt. Een spoel met een condensator paralel met eventueel een weerstand in serie gaat oscileren. En daarmee storen op de fm en in de ECU..
Als de condensator doorslaat oscileert ie niet.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 januari 2009 12:07 AM
Het belangrijkste:
klopt volgens mij ook… de bougiekabels met grafietkern…van een merk zijn evengoed dan de kabels van de franse club… en zeker zo goed. inderdaad de vonken kon je snachts bij me zien overspringen en dat was niet echt de bedoeling dus nu rij ik al een jaar rond met deze nieuwe kabels en het ding trekt een pak beter… en voor minder gesteld dan bij de franse club.
Citroensmgz
Gepost: 15 januari 2009 06:11 PM
LC kring…. foutje, moet dus een LR kring zijn, weerstand met inductie, maar goed dat we Boogard77 hebben voor zulke zaken.
Gepost: 15 januari 2009 06:18 PM
Aardig weggzakt die materie.. Zal het weer eens opzoeken…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 februari 2009 04:46 PM
Hi Gents,
Ik heb een serie golden lodge bougies op de kop kunnen tikken van het type Golden Lodge 25 HL.
Zijn deze geschikt voor de SM? Schroefdraad M 14-L 1.25 Wink
Citroensmgz
Gepost: 04 februari 2009 05:19 PM
Hallo:
Denk het niet:
De SM gebruikte Golden Lodge HL, en die 25HL’s zitten aan de andere kant van het warmte spectrum. Verkoop ze maar aan een Alfa liefhebber.
groet,
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 februari 2009 12:51 PM
Waar heb jij gevonden,dat deze aan de andere kant van het warmte spectrum zitten?
In de RTA,vind ik juist terug dat er golden lodge HL in mogen in de SM,maar het type staat er niet bij vermeld.
De enige die ik kan op googelen,zijn de GL 25 HL en dan nog de GL 2 HL??
Citroensmgz
Gepost: 05 februari 2009 10:43 PM
Hallo:
Ik kan ook nergens exacte informatie over de warmtegraad van Golden Lodge vinden, waarom? Omdat ze niet meer gemaakt worden, de leveranciers is opgehouden te bestaan. De meest Alfisti zijn overgestapt op NGK iridium bougies lees ik.
het boek zegt Golden Lodge HL,  dat is het type, de 2HL en 25 HL zijn andere types.
Die 25HL’s hebben 4 electrodes, dezelfde schachthoogte en draad, maar dat is alles wat ik kan vinden.
als ze vrijwel dezelfde warmtegraad hebben als de gewone HL’s dan kun je het altijd proberen. Stop ze erin, rijdt 5000 km schroef ze eruit en kijk of ze “grijs” zijn. Als je SM meer pingelt zijn ze te warm , d.w.z. de tip wordt te heet, en als je SM slecht stationnair gaat lopen ziijn ze te warm, dan branden ze niet schoon.
Veel succes met het experiment.
groet,
Gepost: 05 februari 2009 10:45 PM
an ik de Iridium bougies aanbevelen. Mijn bmw Surprisedops:  rijdt er écht véél beter op.
Gepost: 05 februari 2009 11:54 PM
Golden lodge waren vooral errug duur! NGK is perfect!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 februari 2009 10:37 AM
NGK,kan ik eventueel weer proberen ook,nu de motor weer op zijn plaats zit.
Ik had tot op heden de beste resultaten met de Champion’s,maar dat was voor de revisie,en toen had ik problemen met de verbranding,aka de carbu’s of de motor zelf….?? huh
Ik weet dat ze nu op een kwart toertje start,zonder te choken en dit nogsteeds met die oude Champion’s,welke er in zaten toen ik ze kocht.
@Citroensmgz: Ik ga deze uiteraard eens proberen,want het zijn nog overschotten van een stock,welke ik gekocht heb. Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 februari 2009 11:18 PM
Die Golden lodge kun je nog steeds kopen vraag maar eens aan een Yamaha Virago liefhebber, die schroeven ze er vlot in.
Champion heeft (had) een goede naam, ik vind het niets, gaan steeds te vroeg kapot.
Ik gebruik naar tevredenheid Bosch super 4 of de NGK’s.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 februari 2009 11:01 AM
Heb je dan een link naar een winkel of site,paso? Wink
2 van de 3
