2 van de 5
2.0 16v AX?
Chrono
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-12-2004
Gepost: 14 januari 2009 03:03 PM
Kijk eens hier:
http://passionford.com/forum/showthread.php?t=154570&page=3
Moet je echt even op die link bekijken, VAKWERK!!!
Succes
Allez France
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 januari 2009 09:52 PM
die Ax is wel heel extreem….
ook een blok in lengte richting. Ik zou het toch gewoon houden op een PSA XU blok.
Welke zou leuk/ geschikt zijn voor de AX motoruimte (met de nodige aanpassingen)
wat gaat sowieso niet passen:
- turbo CT
- V6
- Turbo D12
Wat zou leuk zijn?
- BX turbo diesel (90 pk en een berg aan koppel…. houd denk ik een AX GTI redelijk bij) alleen krijg je alles kwijt? met name de turbo?
- een BX 16 TRI of wel een peus 205 1600 GTI met 105 pk…. (voldoet nog net aan de 40% als je als basis een AX GT pakt)
- een 1900 GTI…. wel bruut 122 pk en makkelijk aan te komen
- 2.0 16V uit xantia al ben ik bang dat dat blokkie groter is, is zijn lichtere broertje 1.8 16V kleiner?
Kortom…. het wordt is tijd voor serieus uitzoek en probeer werk… ik ben wle is benieuwd waar het dan spaak loopt.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 14 januari 2009 10:02 PM
Als je dat intro even gelezen had. een supercharger op die 1.6TU 16v schop ook met een 2 bar tot een 200 pk…
Blijf erbij dat een midden motor gewoon het mooiste is op basis van de TCT. Soortgelijk, ligt ook achterin de P205 Turbo 16.
De grap is gewoon dat blok in de lengte richting te krijgen. Zou betekenen dat je bij een XM bak het difje een 90 graden zou moeten draaien. Dan is het nog een kwestie van aandrijfassen aanpassen.
Als ik eens een zak met duiten had…
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 januari 2009 10:07 PM
om terug te komen op de zak centen:
ZX volcane of Bx GTI compleet…. 250 euro? (een sloper voor het blok)
Een saxo 16V blok? het dubbele?  Rolling Eyes
Om een hobby leuk te houden?  Laughing En daarbij is het leuk experimenteren… Een blok achterin? dan inderdaad een turbo CT of V6!
Maar een turbo diesel voorin…  Cool  (uit bx)
edit! ik had het verkeerd….
http://link.marktplaats.nl/197884038
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 14 januari 2009 10:35 PM
Is het niet goedkoper om een auto van de sloop te trekken die een aanrijding gehad heeft, waar het blok nog goed van is en dan het blok over te lepelen?
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 14 januari 2009 10:46 PM
welk blok?  Rolling Eyes
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 15 januari 2009 12:30 AM
Waarom weten jullie allemaal zo zeker dat een 2.0 16V bijv. een RFS niet gaat passen? Alleen vanwege het feit dat AX geleverd is met TU-motoren en de 2liter een XU is?
Er zijn al meer AX’en geweest met een 1.9 16V motor, dus waarom geen RFS?
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 15 januari 2009 10:35 AM
WAT EEN IDEEEEEEE Shocked
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 januari 2009 11:09 AM
1800 TD uit bx?
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 januari 2009 11:18 AM
Het zal vast wel passen, zonder al te veel aanpassingen… eerlijk gezecht ben ik daar van overtuigd….
De breedte is geen probleem (denk ik) het is meer de uitlaat en de radiateur kwijt kunnen..
Radiateur zit bij AX redelijk in het front verwerkt, op AXclub staat wel wat een beetje de grootste radiateurs zijn die er zo in passen. De uitlaat… tja… even wat zagen in de uitlaat, de bocht aanpassen mischien en het schutbord een stuk uitslijpen en een halve buis erin lassen. dan heb je denk ik genoeg ruimte…
Als er niks geprobeerd word. Weet je ook niet waar het vast loopt.
De motorsteunen:
- de steun op de bak is zowiezo hetzelfde (zie bx 1400 -> bx 1900 conversie
- andere steun als die van AX 1400 zelfde is als Bx 1400 dan is dat ook geen probleem
- achterste motorsteun, even los slijpen en verplaatsen.
- aandrijfassen, korte kan je gewoon gebruiken lange even bekijken denk dat er dan wat aangepast moet worden… (of de motorsteun aan de motor aanpassen, of aandrijfas aanpassen of het werkt gewoon)
Het sturen zal wel wat zwaarder worden…. of mischien SB van Zx?
Rooney
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 15 januari 2009 12:04 PM
En dan heb je een wegligging als een natte dweil Rolling Eyes
AX Soupapes 16 cool smirk 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 januari 2009 12:11 PM
omdat hij voor te zwaar is tov achter?
Totaal aantal Berichten: 43685
Gepost: 15 januari 2009 12:31 PM
Wat een kansloos plan. Het is duidelijk dat er hier niemand is die écht iets weet over voertuig dynamica. Confused
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 15 januari 2009 12:36 PM
@waterman771
kun je wat advies geven? hoe zou je zoiets aanpakken?
Gepost: 15 januari 2009 12:40 PM
Het hele idee is slecht. De koets van zo’n autootje is totaal niet berekend op zulke krachten. Net zo als de koets van een Corsa niet is gemaakt voor een calibra blok.
Mijn advies? Ga eens wat video’s kijken van auto-crashes..
Een ieder die zoiets met zo’n licht en onveilig autootje als een ax doet moet opgenomen worden in een gesloten inrichting, omdat je niet alleen jezelf in gevaar brengt maar ook de rest van het verkeer.
2 van de 5
