beste mensen
het volgende is er aan de hand bij mijn id
als ik mijn contact aan zet op de gas stand ruit het heel snel naar een enorme gas lucht starten lukt ook bijna niet hij verzuipt gewoon
als ik de moter staionair laat draaien loopt ie onregelmatig en als ik dan op wil trekken pakt ie niet goed op.
als ik even op bezine heb gereden doet ze het weer prima, ook op de snelweg heb ik nergens last van!
het is dus soms wel en soms niet.
op bezine loopt ze prachtig,
wie heeft er een idee wat dit kan zijn, ik vind het af en toe ook een beetje link al die gasdampen
veel dank
Kijk voor de grap als ze weer naar gas meurt eens onder de kap of het ergens wit uitslaat: er zou een gaslek achter de veiligheidskleppen kunnen zitten. Het snel uitzettende gas laat het vocht in de lucht bevriezen -> witte aanslag.
mechanisch probleem de elektrische choke blijft “hangen” ( verdamper)
of
elektrisch probleem de elektrische choke blijft spanning krijgen (wordt aangestuurd door relais)
oke dank! dus ik moet even langs de gas specialist
Yep. of de verdamper staat veel te rijk…of is verrot.
bogaard77 schreef:Yep. of de verdamper staat veel te rijk…of is verrot.
Kan ook. Heb ik wel eens gehad, maar daar ging-ie alleen maar enorm van zuipen. En bij koud weer ook weer opvriezen. Naar gas stinken deed-ie niet! Maar niet elke verdamper sterft hetzelfde natuurlijk.
