lpg probleem
Ramon2cv
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 03-08-2003
Gepost: 15 januari 2009 11:35 PM
beste mensen
het volgende is er aan de hand bij mijn id
als ik mijn contact aan zet op de gas stand ruit het heel snel naar een enorme gas lucht starten lukt ook bijna niet hij verzuipt gewoon
als ik de moter staionair laat draaien loopt ie onregelmatig en als ik dan op wil trekken pakt ie niet goed op.
als ik even op bezine heb gereden doet ze het weer prima, ook op de snelweg heb ik nergens last van!
het is dus soms wel en soms niet.
op bezine loopt ze prachtig,
wie heeft er een idee wat dit kan zijn, ik vind het af en toe ook een beetje link al die gasdampen
veel dank
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11896
Gepost: 15 januari 2009 11:57 PM
Kijk voor de grap als ze weer naar gas meurt eens onder de kap of het ergens wit uitslaat: er zou een gaslek achter de veiligheidskleppen kunnen zitten. Het snel uitzettende gas laat het vocht in de lucht bevriezen -> witte aanslag.
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 16 januari 2009 12:12 AM
mechanisch probleem de elektrische choke blijft “hangen” ( verdamper)
of
elektrisch probleem de elektrische choke blijft spanning krijgen (wordt aangestuurd door relais)
Ramon2cv
Gepost: 16 januari 2009 12:38 AM
oke dank! dus ik moet even langs de gas specialist
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 16 januari 2009 11:18 AM
Yep. of de verdamper staat veel te rijk…of is verrot.
> 11000 berichten
Gepost: 16 januari 2009 11:21 AM
Kan ook. Heb ik wel eens gehad, maar daar ging-ie alleen maar enorm van zuipen. En bij koud weer ook weer opvriezen. Naar gas stinken deed-ie niet! Maar niet elke verdamper sterft hetzelfde natuurlijk.
Ramon2cv
Gepost: 16 januari 2009 05:14 PM
het was het veiliheids relais!!!
dank allen
