3 van de 6
Wat heb je altijd bij je in je BX?
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 16 januari 2009 12:46 PM
  [ # 31 ]
Ik heb enkel 2 flessen LHM, een reserve zekering en een bakje met wat schroevendraaiers, engelse sleutels en een tang Smile
fbird92
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
Gepost: 16 januari 2009 12:53 PM
  [ # 32 ]
Shocked ...sjezus wat een vertrouwens hebben jullie in je bix zeg….. Laughing
ik kom meestal niet verder met meenemen van een zonnebril, paar goede cd’s ( tegenwoordig usbstikkie) mijn dochtertje en achterin de bak een universeel noodpakketje met sleepkabel ect….
Cool
if you believe in it you can make it happen
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 16 januari 2009 01:42 PM
  [ # 33 ]
Mijn ervaring met de motor is zodra je gereedschap meeneemt het nodig gaat hebben ook (mijn vader had altijd een gereedschapskistje mee in zijn bx…) Denk dat ik dus niks aan gereedschap en reservespul in mijn auto neer ga leggen, mocht ik ooit zover komen dat ik ermee kan rijden Razz
BunnY
Gepost: 16 januari 2009 02:09 PM
  [ # 34 ]
Ik heb ook enkel LHM bij eigenlijk. Voor de rest ligt dat gereedschap er in omdat ik het ooit gebruikt heb.
Ben niet van plan om uberhaupt veel mee te nemen, neem gewoon een wegenwacht ;D
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 16 januari 2009 02:58 PM
  [ # 35 ]
-1 Liter LHM
- ongeveer een liter KVS
- Motorolie
- Reservelampjes
- Kunststof hoekbuisje om de kachelkraan uit het koelsysteem te halen. Het zat op mijn auto toen ik hem kocht.
- Werkschoenen + overall, maar dat is omdat ik het niet in mijn kluisje op school kan doen omdat die vol zit.
- Telefoonlader
- Kruissleutel voor het reservewiel onder de auto.
- 4 wielbouten voor stalen velgen.
Dat was het zo’n beetje. Ik neem ook geen kisten vol met gereedschap mee.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 16 januari 2009 03:41 PM
  [ # 36 ]
De mijne is precies anderson eigenlijk. Als je het bij je hebt heb je het nooit nodig maar leg je het ook maar heel even uit de auto om ruimte te maken voor wat dan ook dan zul je zien dat je het net nodig hebt.
Een opvouwbare dimensie waar je eindeloos veel zooi in zou kunnen gooien die je vervolgens netjes opgevouwen tussen je papieren steekt zou eigenlijk ideaal zijn!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 16 januari 2009 03:43 PM
  [ # 37 ]
Een groot gedeelte van je gereedschappen kun je ook prima onder de achterbank kwijt. Kruissleutel heb ik bijv onder de achterbank liggen.
Wnijland
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 14-07-2005
Gepost: 16 januari 2009 05:27 PM
  [ # 38 ]
Leuk topic,  ik heb de volgende zaken bij me:
Consumables:
- 5L reservebenzine (sinds 1000km poging en ik weiger het op te maken voor de benzine weer 1,55 kost Evil or Very Mad )
- Motorolie (5L vat, meestal half leeg)
- Koelvloeistof (5L, ook half leeg)
- Ruitensproeierspul (soms)
- Tissues in handige box
- Ductape en Tywraps
Veligeheidszooi:
- Gevarendriehoek
- 2 gekleurde hesjes met reflectie
- Verbandtrommel
- Maclite, 2AA
- Rood fietslichtje met knipperstand
Voor het geval dat:
- Beperkte set gereedschap (waterpomptang, baco, schroevendraaiers, combitang, hobbymes, Hamer Twisted Evil )
- wat reservespul, buisjes + slangen, slangklem, elctriciteitsdraad.
- Startkabels
- Fles LHM
- Lampen \ zekeringen set
- reservewiel, krik etc.
- Haynes
Verder (handig, nodig, persoonlijke verzorging):
- Zonnebril
- Atlas NL 1: 100k, routekaart FR, DE, NL
- Set spanbanden
- Parkeermuntjes in de munthouder
- Drop
- Ramenspons, ruitenkrabber
- Water 1L
- CD’s (bladderen nogal af van het vocht\kou\warmte)
- Mijn antene (die ik nog een keer op het dak moet terugzetten)
- Paraplu
- Vouwkrat
- Plastick zeil (20 m2)
En vaak ook nog:
- Een paar Laarzen,
- vieze sokken
- 12kg lood (duikloodgordel)
- afval, snippers, bonnetjes
Wiebe
Totaal aantal Berichten: 6212
Gepost: 16 januari 2009 05:28 PM
  [ # 39 ]
Ik heb zo’n vergelijkbare lijst als de meesten aan boord, inclusief brandblusser (niet moeilijk als je in dat vak zit).
Maar wat ik vooral NOOIT vergeet is m’n mobiele telefoon. Het blijft namelijk een BX: die gaat stuk met iets dat je óf net effe niet bij je hebt, of wat nét effe in een andere auto ligt. En dan bellen we dus de hulpdienst. Route Mobiel in mijn geval (tenminste, dit jaar nog wel).
Totaal aantal Berichten: 43460
Gepost: 16 januari 2009 05:34 PM
  [ # 40 ]
Ik neem alleen een aansteker mee. Gaat ie stuk, dan mag ie meteen in de fik, ‘t kreng!
Gepost: 16 januari 2009 05:36 PM
  [ # 41 ]
Is ook een oplossing Cool
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 16 januari 2009 05:38 PM
  [ # 42 ]
zou ik inderdaad doen, zo’n SM heeft helemaal geen restwaarde Wink
2CV 1985
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 16 januari 2009 05:43 PM
  [ # 43 ]
Een kruissleutel omdat de originele haarspeld zo krom is, de gebruikelijke schroevendraaier, een paar zekeringen en dat was het wel zo’n beetje. Geen fles LHM of olie, als je dat onderweg nodig hebt is het toch altijd te weinig. O ja, een sleepkabel is ook altijd handig.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 16 januari 2009 05:51 PM
  [ # 44 ]
We hebben het hier over een bx, weet je nog?
knäckor
Gepost: 16 januari 2009 05:54 PM
  [ # 45 ]
Wie kaatst kan de bal verwachten natuurlijk Wink
3 van de 6
