voorruit
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 15 januari 2009 11:54 PM
Even een apk vraagje.
De 20i heeft een scheur in de voorruit met een vertakking.
Nu zit dat mij niet in de weg maar kom ik zo door de keuring heen?
Volgens mij mogen er geen vertakkingen in zitten ............
Daarom ook gelijk maar mijn volgende vraag.
Is het mogelijk een ruit van een sloper er in te zetten en zo ja heeft iemand die dan toevallig nog in een klein hoekje van zijn stoffige schuur liggen?:wink:
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 16 januari 2009 12:18 AM
xmbreak
Gepost: 16 januari 2009 01:13 AM
Oké Ries,
Dat zal dus niet meevallen.
Maar kom ik sowieso door de keuring heen met een ruit waar zo’n scheur in zit?
De scheur zit aan de rechterkant, dus ik heb er als bestuurder geen last van.
Hans.
Ries
Gepost: 16 januari 2009 01:57 AM
Ik vond wel dit, Hans…
Voorruit eisen
De voorruit mag stuk zijn, tot een bepaalde hoogte. Dit zijn: enkelvoudige scheuren,ongeacht de lengte; oppervlakkige krassen tot en met 5 mm breed; beschadigingen of verkleuringen die binnen een cirkel met een diameter van maximaal 20 mm in het directe gezichtsveld vallen. Daarbuiten is dit 50 mm. Toelichting op voorruit eisen: een flinke ster in het zichtsveld mag dus 20 mm groot zijn, en buiten het zichtsveld 50 mm. Een enkele scheur mag ook, al loopt hij van links naar rechts over je voorruit, maar hij mag geen vertakkingen hebben.
Bron:
Maxxems
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 02-09-2005
Gepost: 16 januari 2009 02:05 AM
Als de scheur niet in het gezichtsveld van de bestuurder zit, is een APK goedkeuring, wat dat betreft, geen belemmering.
Ries
Gepost: 16 januari 2009 02:18 AM
Hij mag geen vertakkingen hebben, dacht ik te lezen.
Maxxems
Gepost: 16 januari 2009 02:25 AM
In het gezichtsveld niet, nee. Maar daar zit ie niet.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 januari 2009 12:09 PM
Voorruit eisen
Bron:
Ik lees dit als volgt:
Geen vertakkingen? Dan geen beperkingen.
Wel vertakkingen? Dan binnen gezichtsveld max. 20mm., buiten gezichtsveld max 50 mm.
@xmbreak aan jou dus de vraag: zit de scheur in het gezichtsveld (hoe dat ook gedefinieerd mag worden) en hoe groot is de scheur. Groter dan 50mm heb je dus in ieder geval een afkeurpunt te pakken, kleiner dan 20 mm in ieder geval geen afkeur op de scheur.
Ries
Gepost: 16 januari 2009 12:23 PM
Waar lees jij dat?
Als ik het goed lees staat er dat er een scheur in mag zitten zonder vertakkingen of een ster.
Brian
Gepost: 16 januari 2009 12:37 PM
Ries schreef:
Waar lees jij dat?
Toegstaan is:
Hier niet van toepassing.
Ook niet van toepassing
Hier lees ik dat. Sterren en scheuren vallen hier ook onder, dit zijn immers beschadigingen.
In feite is een ster een scheur met heel veel vertakkingen
xmbreak
Gepost: 16 januari 2009 02:26 PM
Even voor de duidelijkheid heb ik een paar foto’s gemaakt.
De scheur opzich mag dus, maar de vertakking mag niet meer dan 5cm zijn.
De scheur zit zoals je ziet niet in mijn gezichtsveld.
Ik heb dus kans dat dit goedgekeurd wordt.
Dat scheeld voorlopig een hoop euries.
Maxxems
Gepost: 16 januari 2009 04:38 PM
Met een verwijzing naar de eisen moet je het niet accepteren dat hij wordt afgekeurd. Let op, dat gaat je lukken.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 16 januari 2009 09:44 PM
Maar ik zou `em terzijnertijd wel vervangen , ziet er uit alsof ìe bij een flinke vorst wel doorscheurt . Confused
XM TCT Ambiance`94
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 16 januari 2009 11:57 PM
Ik heb een scheur van 25 cm lang, zonder vertakkingen…...Kwam gewoon door de APK
xmbreak
Gepost: 17 januari 2009 04:19 AM
Dat geeft de burger moed!!!!!!!!!!! Laughing
Ennuhhhhh….............laatst nog 16 graden vorst overleefd. Wink
Of is dat de goden verzoeken
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 17 januari 2009 04:51 AM
Bij mijn weten is een scheur in de voorruit geen afkeur zolang deze niet het zicht van de bestuurder belemmerd.
Correct me if I am wrong.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
