2 van de 2
 < Vorige 1 2
perikelen ID break 1969
Evan
Totaal aantal Berichten: 2451
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 13 januari 2009 07:12 PM
het is een DY2 blok, met de verdelen voorop, dus dat moet nog wel lukken lijkt me.
maargoed ik zal jullie adviezen zeker ter harte nemen !
CX GTi Turbo 2 - All Black
Evan
Gepost: 17 januari 2009 07:30 PM
al het water uit het koelsysteem en cilinderblok laten aflopen vandaag.
Daarna gespoeld. Maar helaas had ik geen stromend water.
De nieuwe koelvloeistof ziet nu dus weer net zo bruin als het water deed.
blok loopt wel prima en de wagen komt goed omhoog.
bij allerlei aansluitingen lekken nu wel de rubbertjes kwam ik achter.
verder heb ik de remblokken voor vervangen. De zuigers zaten nog verrassend los, de slijtage van de originele remblokken in aanmerking genomen.
Ik heb ook nog 1 aanslagrubber linksvoor van de vering vervangen. Die ander kwam ik niet bij en moet in het vervolg maar eens.
verdere vraag: hoe ontlucht je die DS? slang lostrekken van het kachelelement?
Gepost: 17 januari 2009 07:33 PM
een ds hoef je niet te ontluchten. gewoon dop van de radiateur en met draaiende motor en de kachel op warm bijvullen. klaar.
Evan
Gepost: 17 januari 2009 07:43 PM
dat is mooi!
scheelt weer. misschien morgen dan nog wat aandacht besteden aan de leidingrubbertjes als het weer het toelaat…...
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11979
Gepost: 17 januari 2009 08:35 PM
waterman771 schreef:
de kachel op warm.
Detail, maar belangrijk! Ik heb al eens in een novembermaand een flinke val van het KVS-peil gezien puur omdat iemand des zomers met de kachel op koud het koelsysteem had gevuld…
Evan
Gepost: 18 januari 2009 02:25 PM
zeker waar.
Evan
Gepost: 18 maart 2009 01:52 AM
Stand van zaken nu:
koelwatersysteem is nog steeds goed. motorblok loopt en bak schakelt goed.
In het brandstofcircuit wordt lucht met de benzine aangezogen….
alle bollen staan plat, ze zijn deelbaar dus er kunnen nieuwe membranen in….
CX bol voor het remsysteem ligt ook al klaar.
op bijna alle leidingrubbertjes wordt vloeistof verloren….
De draadboom moet vervangen worden.
Enkele van de geplande wijzingingen is : veercilinders van een CX break achter. Dit scheelt elke 2 jaar lekzakken vervangen want bij de veercilinders van de CX is het een stofhoes. En die blijft veel langer heel.
Vandaag opgehaald bij Van der Laan in Abbenes.
Voor de voorkant staan ze ook in de bestelling.
Ook een modificatie is montage van een 23 inj. startmotor. Die schijnen het langer vol te houden (ook bij langer doorstarten) Tja er moest toch een ander op want de elektromagneet van de bendix deed t niet meer…..
Evan
Gepost: 20 maart 2009 04:16 PM
vandaag even wezen stoeien met LHM lekje op de drukretour van de voorste hoogteregelaar.  Blijkt er een stukje rubber in de gecombineerde leiding te zitten die de drukretour laat aflopen in een rubber retourslag, alles gehuisd in het linker voorscherm. Dat wordt een andere leiding scoren. Hij perst door de obstructie gewoon de LHM via de aansluiting op de hoogteregelaar eruit. Ik krijg de obstructie ook niet verwijderd.
Het is niet even een ander leidingkje maken omdat wat delen hardgesoldeerd zijn….... En daar moet je natuurlijk wel de apparatuur voor hebben….
Evan
Gepost: 21 april 2009 08:05 PM
Gisteren de drukretour verzamel leiding van de hoogteregelaars vervangen door een goede gebruikte (nieuw vinden zal vast een ramp zijn). Resultaat: geen lekkage meer aldaar.
De CX remaccu modificatie is nu ook doorgevoerd.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 april 2009 01:43 PM
23 inj startmotor Confused:
Je bedoelt zeker de kleinere maar sterkere Valeo startmotor?
Du pain, du vin et… Citroën!
Evan
Gepost: 23 april 2009 02:43 PM
Tja als er staat geschreven “23 inj startmotor”  dan zal die er nu ook wel inzitten zeker?
Dus gEEn valeo unit….... Ik ben niet zo’n fanaat van sneldraaiende starters. En met deze “traagdraaiende” loopt ie ook met een paar slagen….
2 van de 2
 < Vorige 1 2
