1 draadje??
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 12 juni 2005 11:40 PM
Aloha,
Ik heb 2 mistlampen overgenomen van iemand en nu zie ik dat er bij allebei de lampen maar 1 draad uit komt??? Is dat dat enkel een kwestie van + aansluiten??? ikke nie begijpe??
Rien
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 12 juni 2005 11:45 PM
huis is massa! huis dus ook met massa van auto verbinden. en dat is bij een BX met al dat plastic best moeilijk denk ik!
RD
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 12 juni 2005 11:50 PM
Re: 1 draadje??
KuikenXXL schreef:
Aloha,
Rien
Er komt inderdaad 1 draadje uit, maar er moet ook een stekkertje ingestoken worden.
Check ook eens mijn site!
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 13 juni 2005 12:01 AM
Stekkertje ??? kan ik niet gewoon de massa draad van de fitting trekken naar een massa punt onder de motorkap ofzoow??
Rien
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 juni 2005 12:07 AM
Rien
kan ook…...... Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 13 juni 2005 01:12 AM
RD
Sjees - als je er dan geen verstand van hebt…. Alsof een XM stalen bumpers heeft.
Ich bin ein Breaker
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 13 juni 2005 02:10 AM
Vaak zit er aan het huisje van een dergelijk licht-apparaat een lipje, waar je een AMP-klemmetje op kunt schuiven. Dat is dan je massa, en is de stroomkring weer rond.
Test
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 13 juni 2005 02:13 AM
karel schreef:
RD
Adem in, Adem uit Wink  reageer de volgende keer a.u.b. na eerst tot 10 geteld te hebben… Smile
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Thijsvandebles
Gepost: 13 juni 2005 02:15 AM
Of: Bezint eer ge begint!!
Test
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 15 juni 2005 09:40 PM
je hebt 2 stekkers uit de kabelboom die naar de mistlampen lopen. de massa zit op het huis, de voeding zit aan het lampje zelf. gewoon een kwestie van aansluiten en klaar is kees.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
karel
Gepost: 16 juni 2005 03:10 AM
Nou, zo voor de hand liggend is dat dus niet.
Welke 2 stekkers bedoel je en waar vind je ze? Die moet je dus echt zelf leggen als het ding niet al mét uitgerust was.
Massa krijgt het ding wis en waarachtig niet van het huis, want het valt in een plastic bakje in de voorbumper, die ook van kunststof is, en daarom heb je dus een extra aardingsdraad nodig naast de spanningsdraad.
Zie daar de reden van de vraag van de vraagsteller.
Ich bin ein Breaker
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Of: Koop een Ford Taunus (met stalen bumpers Laughing )
(ben aan de hobby voor de autocross Wink)
karel
Gepost: 16 juni 2005 03:29 AM
Een dafje 33 heeft dat ook trouwens Wink
Ich bin ein Breaker
vortex
- BX 16V
Gepost: 17 juni 2005 12:20 AM
het draadje dat uit het huis komt staat in verbinding met de metalen schacht waar de lamp in zit. de plus draad zit aan het lampje zelf vast.
het huis gaat vaak kapot, das een bekend probleem. beste is een gemodificeerde Valeo te kopen, die zijn goed en blijven ook goed.  Wink
vlak naast de radiateur moeten de draden zitten. kijk eens achter het dashboard of je daar de voorberieding hebt liggen voor mistlampen, is dat niet zo, zul je alles zelf moeten aan leggen.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 17 juni 2005 12:34 AM
karel schreef:
RD
Bij een XM zit er een apart massadraadje aan de mistlamp en deze zit in de kabelboom en maakt elders massa
En ik heb lekker wel verstand van xmmetjes
karel
Gepost: 17 juni 2005 01:05 AM
Houden zo! Smile
Bij een BX zou je een “makkelijk” massapunt kunnen vinden onder de accu.
Ich bin ein Breaker
