Accu 18 Volt
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 18 januari 2009 05:40 PM
Hallo,
Omdat ik wilde weten of een losse draad (klokje heb ik enige tijd geleden verwijderd om te repareren) een + of - was heb ik de spanning op die draad gemeten. Resultaat 18 Volt!. Vervolgens op de Accu gemeten: ook 18 Volt. Vervolgens gestart en stukje gereden. Daarna met draaiende motor gemeten: 20 Volt. Daarna met stilstaande motor meet ik weer 18V op de accu.
Wat kan de reden zijn dat de Accu opeens 18V geeft? Bovendien nadat ik ruim een maand niet meer gereden heb. Kun je hier gewoon mee rijden of loop ik de kans dat de boel doorbrand ergens?
Graag tips waar te zoeken. Al vast bedankt.
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 18 januari 2009 05:43 PM
Stond de multimeter wel op gelijkspanning ipv wisselspanning?
Als nog niet al je lampen stuk zijn, probeer dan eens een andere multimeter.
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 18 januari 2009 05:47 PM
Dynamo of spanningsregelaar?
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 18 januari 2009 05:51 PM
batterij van de multimeter bijna leeg, dan meet je ook vaak te hoge spanningen
als je echt 20 volt meet dan is er al wel eea gesneuveld denk ik
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 18 januari 2009 05:52 PM
Eerst een andere multimeter halen,en als die ook 18 v aangeeft:
Spanningsregelaar stuk! Niet verder rijden, accu’s kunnen kapot koken!
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 18 januari 2009 05:55 PM
Met 20 volt had er al veel stuk moeten zijn,
meet voor de grap eens een 9 volt batterij of een andere auto accu.
mel
Gepost: 18 januari 2009 06:09 PM
Bedankt voor jullie super snelle reacties.
Ik heb de batterij in de multimeter vervangen (normaal hoort dat ding te piepen als de batterij leeg is). Ik krijg nu weer netjes ruim 12V.
Mel
Au revoir, Melchior
