Vreemd geluid bij remmen
Slayer'ke
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 31-10-2008
Gepost: 19 januari 2009 08:13 PM
Sedert enkele dagen maakt m’n berlingo een vreemd geluid bij het remmen (rechtsvoor)
Het klinkt net alsof de remblokken op zijn, zo een schurend geluid bij het remmen.  Na een paar kilometer is het weg, dus lijkt het mij sterk dat de remblokken op zouden zijn.
Wat zou dit nog kunnen veroorzaken?  Heeft een berlingo (2006) trouwens een verklikkerlichtje als de blokken aan vervanging toe zijn?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 januari 2009 08:34 PM
Ik zou er zeker naar kijken, zoveel werk is dat niet.
Misschien zit er iets los.
Dat verklikerlampje heeft hij zeker maar is het nog aangesloten?
Hoeveel km met deze blokken?
Slayer'ke
Gepost: 20 januari 2009 01:51 AM
Ik heb de wagen tweedehands gekocht, dus weet niet hoeveel km’s met deze blokken.  De auto heeft nu 67000km, duw waarschijnlijk zullen het nog de originele zijn.
Om te kijken of ze nog goed zijn, gewoon kwestie van wiel eraf halen?
paso
Gepost: 20 januari 2009 02:24 AM
Best mogelijk dat het de originele zijn.
Krik de wagen op en zet hem op assteunen, nooit onder een wagen werken enkel op de krik!
Kijk bovenop tussen de remklauw en de remschijf, daar zitten de remblokken.
De remblok bestaat uit de remvoering en een metalen plaat, de remvoering zit tegen de remschijf en een dikte van 2mm of minder is vervangen.
Citroën Snelservice heeft totaalprijzen voor de vervanging van remblokken voor, dus geen verassingen. Idea
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 20 januari 2009 02:57 PM
Ik heb ook datzelfde geluid.
Ik maak me trouwens geen zorgen. Het gebeurt alleen na een tijdje stilstaan in nat weer. Ik denk aan roest dat even weggeschuurd wordt.
Na een paar keer remmen is het over.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
