Hoi allemaal,
Zoals jullie (misschien) wel weten ben ik al een tijdje op zoek naar een goede Xsara coupe diesel. Twee weken geleden gereden met een Xsara die kraakte en scheurde bij het schakelen. Ik dacht aan iets ernstigs, dus niet gekocht.
Nu kreeg ik een telefoontje van die dealer dat de stangen gesmeerd waren en dat ze weer soepel schakelt.
Kan dit de oorzaak geweest zijn??
Of kan je iets ernstigs aan een bak tijdelijk verhelpen met een beetje smeren???
Verder is de Xsara prachtig
Bob
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
er zit een nylon (of rubber)bal ergens in het schakelmechanisme die wil wel eens piepende en schurende geluiden maken. dat kan je smeren en dan ben je die geluiden kwijt.
maar het kan ook een synchromesh zijn die versleten is ( dat geluid haal je niet ff weg) enof een koppeling die niet goed vrij komt.
ik zou er nog eens een proefrit mee maken en dan misschien ff langs een dealer daar inde buurt voor een 2e opinie..
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
