Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Mensen denk aub eens even met me mee voor ik de boel los ga trekken.
Ik heb het probleem met de TRD dat ze na een kilometer of 40 snelweg te warm loopt.
Het gele temperatuurlampje gaat aan, en dat gaat pas uit als ik de kachel even vol aan zet.
Als het heel koud is, dan gaat het wel goed.
Ik heb bijvoorbeeld met kerst 1450km naar Hongarije gereden, en dat was geen probleem.
Het maffe is dat ik dit van de zomer ook heb gehad, maar toen was het 30+ graden
Ik heb er toen een andere ventilator sensor in gezet maar dat hielp niet.
Ik heb toen een poosje met de fans continu op langzame stand doorverbonden gereden.
Van de zomer had ik ergens een lekje in het koelsysteem, en toen heb ik er zo’n busje lekdichter ingegooid, zou dat het probleem zijn?
Ik heb de thermostaat er uitgehaald, dus dat kan het niet zijn.
Nou had bedacht dat het twee dingen zouden kunnen zijn:
1. de radiator bevriest op kortere stukken snelweg en dus is geen circulatie meer in het grote circuit.
(pro: de radiator is ijskoud als het gebeurt/con: bij -15 werkt het wel…)
2. er zit een verstopping in het koelsysteem.
(pro: ik heb er rommel ingegooid + de radiator is koud/con:de radiator word wel weer warm als je even wacht)
Ik wilde het volgende doen:
1. ik tap de koelvloeistof af en doe er nieuw in: zou er voor moeten zorgen dat de radiator niet meer bevriest.
2. als dat niet helpt haal ik de radiator er uit en kijk of die dicht zit.
Tips en annekdotes uit jullie eigen sleutelervaringen zijn erg welkom!
Bijvoorbeeld: hoe kun je kijken of er iets dicht zit in de rest van het koelsysteem?
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Die anti-lek korrels zijn alleen geschikt als noodoplossing. Het is een snelle en goedkope oplossing voor een lek maar op de langere termijn brengt het ellende, zeker als je er heel veel in hebt gemikt. Het spul gaat zich op den duur settelen op relatief koele, smalle plekken en op uiteinden waar het koelwater minder snel stroomt.
Reken er maar op dat er bruine pap met zwarte stipjes uit je koelsysteem komt… En dat er na een tijdje rijden met schone vloeistof lekken tevoorschijn komen. (Die je deze keer natuurlijk wél op de goede manier oplost).
Een paar keer goed doorspoelen dus en de lekken écht oplossen, dan is het probleem vermoedelijk opgelost.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Alleen als noodoplossing als je je auto naar de sloop aan het rijden bent. Voor de rest nooit doen.
Heb je de thermostaat al gecontroleerd/vervangen? Als die rot is, kan de circulatie in de grote kringloop niet optimaal zijn.
Ich bin ein Breaker
Voor de leek: wat is de goede manier om een lek toe te maken dan?
Alvast bedankt,
Pieter
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik zou eerst alles doorspoelen zoals je zelf al aangeeft. Als het dan nog niet over is zou ik de waterpomp verdenken.
Eveneens ben ik tevens ook.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
BunnY schreef:Voor de leek: wat is de goede manier om een lek toe te maken dan?
Alvast bedankt,
Pieter
Het lekkende onderdeel vervangen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Midfriesland schreef:BunnY schreef:Voor de leek: wat is de goede manier om een lek toe te maken dan?
Alvast bedankt,
PieterHet lekkende onderdeel vervangen.
En daar is geen woord chinees aan
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Re: Koelproblemen met de Eminence Grise
JanvB schreef:Ik heb de thermostaat er uitgehaald, dus dat kan het niet zijn.
Zoals al was aangeven. Als je je KVS gaat verversen inderdaad even het koelsysteem spoelen. Even een paar gieters water er doorheen of de tuinslang erin hangen. Zorg wel dat het water er niet met hoge druk uitkomt.
Totaal aantal Berichten: 6203
Ik zou onder andere de waterpomp eens checken. Het lijkt me het meest op een circulatieprobleem, wat je inderdaad heel goed zelf veroorzaakt kan hebben met de “lekstop”.
Bar’s leaks en aanverwante zooi: NOOIT doen!!
In ieder geval je koelsyteem legen en spoelen, spoelen en nog eens spoelen. En dan hoop ik dat je nog niets terminaals hebt veroorzaakt in de cylinderkop - want daar krijg je dus ook circulatieproblemen van.
Verder is het weghalen van de thermostaat geen goed plan, zeker niet bij een diesel. Bedrijfstemperatuur is erg belangrijk voor het welzijn van je motor, en ook voor de prestaties natuurlijk.
Advies: niet meer rijden, eerst op onderzoek uitgaan… Hoewel dat vast makkelijker gezegd dan gedaan is
Autofan schreef:JanvB schreef:Ik heb de thermostaat er uitgehaald, dus dat kan het niet zijn.
Heb je al eens gekeken of je borrels ziet in de vloeistof als je de “radiateurdop” eraf haalt en de gaskabel aanspant?
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zit er wel kvs in en geen water? (ivm bevriezing)
Mensen die water in hun koelsysteem gooien moeten verplicht Opel rijden vind ik…
Ich bin ein Breaker
- BX Sport MK2
- AX GT chic
karel schreef:Mensen die water in hun koelsysteem gooien moeten verplicht Opel rijden vind ik…
Daar zal ik geen oordeel over geven, maar verstandig is het niet! Maar aangezien kvs kan niet bevriezen tot -22….
Heb je wel eens gezien wat een bruine drab water in je koelsysteem wordt, echt om te janken is het.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
knäckor schreef:Heb je wel eens gezien wat een bruine drab water in je koelsysteem wordt, echt om te janken is het.
Ja!
En de kvs was:
Als dat het geval is! goed spoelen met reinigingsmiddel!
