3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
ABS probleem GTI 16Vmk1
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 22 januari 2009 01:17 AM
  [ # 31 ]
kan niet echt uit het schema wijsmaken dat als je versleten remvoeringen hebt, ook dit lampje gaat branden?
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 22 januari 2009 01:42 AM
  [ # 32 ]
Zou niet mogen omdat de sensor op de as / wiellager zit
Gepost: 22 januari 2009 02:10 AM
  [ # 33 ]
Nee kwam ik ook net achter. Hoop niet dat de ecu naar de maan is, want waar vind ik die…
Contacten al schoongemaakt, en gecontroleerd.
Weet alleen nog niet hoe precies de bekabeling loopt. Loopt er ook nog iets via het rechtervoorspatbord, of komt alles binnen via de zekeringkast.
probeer ook de volledige schema;s even te downloaden.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 22 januari 2009 04:15 AM
  [ # 34 ]
De ecu van de motor zit onder de bijrijdersstoel; de ABS-compu zit onder de bestuurdersstoel.
Schema van ABS:
http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/bx_schema_6_1987_4.html
Ich bin ein Breaker
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 22 januari 2009 09:17 AM
  [ # 35 ]
ik heb evt. nog wel een abs computer voor je denk ik Smile
Gepost: 24 januari 2009 08:21 PM
  [ # 36 ]
Grappig Karel, bedoelde meer het antwoord van JTD… haha.
Vandaag het eea gemeten:
2 op ecu krijgt spanning. heb ook massa op op 1 en 8
als schema
Contact uit, gemeten op relais:
blauw 11,6 volt, geel massa, groen ongeveer massa, grijs massa, bruin massa.
Contact aan, gemeten op relais:
blauw 0,7 volt, geel 0,7 volt, groen 11 volt, grijs massa, bruin massa.
relais schakelt wel, alleen te weinig spanning, groene schakeldraad gaat ook goed via contact, en de massa vanuit ecu(8), bruin op het relais.
Zekering 14 van 25 Ampere is goed, en als ik daar meet, staat daar ook maar 0,7 volt op. Het relais krijgt de schakelvoeding vanuit de zekeringen kast op positie4 witte draad afkomstig van contactslot. Met een rood schuifstekkertje kan je deze voeding onderbreken. Als ik dat doe, gaat het relais inderdaad schakelen. Met het groenedraadje los, meet ik op de zekeringenkast 11,6 volt, zoals het volgens mij gewoon hoort.
Is de geschakelde draad, de gele dan volgens mij, ergens stuk en maakt ie kortsluiting met massa ergens?
Raar hoor, iemand een idee?
Jdt
Gepost: 24 januari 2009 09:26 PM
  [ # 37 ]
heb je het relais zelf al doorgemeten, die kan net zo goed een weerstand geven en dus stuk zijn.
Gepost: 25 januari 2009 09:46 PM
  [ # 38 ]
Relais nagemeten en is goed. Ook vervangen door een ander.
Wat meten jullie dan op zekering 14? gewoon 12 volt lijkt mij.
Kan er met de pet niet bij, dat de spanning verlaagd word naar een kleine 1 volt.
Gepost: 27 januari 2009 02:10 AM
  [ # 39 ]
Kan iemand nog even met me mee denken/kijken op het schema?
ECU word gevoed op positie 2, rechtreeks van contactslot, zit op zekeringkast een dubbele draad op positie 4B1 op de 3ekolom.
van ecu pos 8 komt een + die relais laat schakelen en het relais stuurt een + door van 5N5 naar 5N3. Dat dit goed gaat ziet ABS ecu op positie 3 die dan niet meer aan massa ligt, positie 18 die dan via weerstand aan massa ligt en positie 20 krijgt een + door van positie 3. Positie 27 krijgt ook een + omdat deze doorgeschakeld is met positie 3, die dan door diode niet gaat branden.
Hoe kan het nou zijn dat als het relais schakelt ik nog maar na het relais 1 volt overhoud?
karel
Gepost: 27 januari 2009 02:41 AM
  [ # 40 ]
Staat er voor het relais dan nog wel 12 volt? En is het relais inderdaad bekrachtigd, dwz wat meet je over 5N1 en 5N2?
Als op 5N5 12 volt staat en het relais bekrachtigd is, dan hoort op 5N3 ook 12 volt te staan. Anders is het relais of de stekker daaraan niet goed. Is het contact waar je aan meet wel schoon genoeg? Een scherpe meetpen doet wonderen.
Vuile stekkers, verteerde draden (onder de motorkap)?
Doe ook eens een stroommeting; als de spanning in elkaar zakt kan er óf een grote weerstand zijn (bijv. een zo goed als defecte zekering) óf een enorme stroom lopen.
Ich bin ein Breaker
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2009 02:50 AM
  [ # 41 ]
staat toch al vermeld Confused
van ecu pos 8 komt een + die relais laat schakelen en het relais stuurt een + door van 5N5 naar 5N3. Dat dit goed gaat ziet ABS ecu op positie 3 die dan niet meer aan massa ligt…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 januari 2009 02:58 AM
  [ # 42 ]
en als je nou eens de abs ecu loskoppeld en je zet rechtstreeks vanaf de accu 12v op pen 8 van de stekker (of op 5N1); wat meet je dan op de 5N3 van het relais ??
karel
Gepost: 27 januari 2009 03:19 AM
  [ # 43 ]
Ich bin ein Breaker
Gepost: 27 januari 2009 09:52 AM
  [ # 44 ]
Very Happy er staat aardig wat ge quote:
Ik heb het alleen zo omschrevenomdat er een doorlus is van het lampje op contact 3 20 en 27 op de ecu. Het voltage van 1 volt op deze punten kan ik niet bevatten, vandaar die grote uitleg.
Op een ander linkje vermeld in dit topic door karel
, staat een electrisch schema, waar 20 en 3 niet aan elkaar gekoppeld zijn, vandaar.
Had gehoopt dat iemand zou zeggen, ja oh die daar zus zo.
[/url]
karel
Gepost: 27 januari 2009 10:54 AM
  [ # 45 ]
Wat je op de poten bij het lampje (20 en 27) meet is irrelevant.
Op poot 3 verwacht je een voedingsspanning van 12 volt aan te treffen als er tenminste op 5N1 12 volt (en op 5N2 een 0 spanning) meetbaar is.
Als het relais niet bekrachtigd is hangt deze aan de massa.
Is de massa-aansluiting van de ECU wel goed (ik denk het massapunt onder de linker voorstoel)?
En doet je meter wel wat je verwacht?
Ich bin ein Breaker
3 van de 4
