Centrale vergrendeling werkt niet goed
Mitch
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 17 januari 2009 12:50 AM
Mensen!
Sinds vanmiddag vertoont mijn CV een zeer vervelende storing: deuren gaan niet open met de afstandsbediening op de sleutel. Knipperlichten branden wel even. Portier is te openen met sleutel, maar andere portieren blijven dan dicht dicht. Relais in dahboard klikt braaf als je de sleutel indrukt of handmatig een knop op de deuren indrukt. Wanneer de sloten dus handmatig geopend zijn, springen ze uiteindelijk na een paar keer op de sleutel klikken wel op slot. Maar niet enthousiast met die lekkere ferme “klik” zoals dat normaal gaat. Wat is dit trouwens lastig als je dat niet meer gewend bent om deur voor deur te openen, om nog maar te zwijgen over je achterklep….
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 17 januari 2009 02:44 PM
Is je accu nog wel goed? Wanneer je dynamo te weinig bijlaadt, heeft je accu soms nog net voldoende prik om te kunnen starten, maar na een stukje rijden niet meer voldoende om de auto dicht te doen.
Mitch
Gepost: 17 januari 2009 04:38 PM
Nee da’s het probleem niet. Ik kan de deuren dus wel op afstand vergrendelen maar niet openen, dat moet handmatig deur voor deur…
Mitch
Gepost: 20 januari 2009 09:39 AM
Het dashboardkastje uitgebouwd, kiekert eruit gehaald, geopend, ziet er allemaal prima uit….De boel maar weer terug gezet en zie het zelfherstellend vermogen van de Citroen is fenomenaal, na 2 dagen werkt het gewoon vanzelf weer…Wie het weet mag het zeggen??
malle pietje
Gepost: 22 januari 2009 03:40 PM
Oh, maar dan is het duidelijk;
je bent te hardhandig geweest, of hebt gewoon te weinig lieve woordjes gefluisterd. Het blijft een dame hè, onthoudt dat nou eens.
Wink
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 22 januari 2009 11:23 PM
je bent te hardhandig geweest, of hebt gewoon te weinig lieve woordjes gefluisterd. Het blijft een dame hè, onthoudt dat nou eens.Wink
Precies!
bleh ==>  nono nono ==> love7 ==> Grin ==> very good
