Ik ga zaterdag ff naar de sloop om de centrale vergrendeling uit te bouwen. Weet iemand waar het specifieke deel zit wat matched met de sleutel-kant?
Mijn sleutel zender is stuk, en op de sloop staat een XM met nog een sleutel met AB, maar dan moet ik wel de passende ontvanger hebben; waar zit deze?
Tevens werkt de kachel van mijn XM niet meer goed (eerst was alleen stand 1 stuk, toen ook 2, toen ook 3 en nu doet alleen 4 het nog).
Zit dit in het paneel achter de knop of in een regulator en waar zitten deze?
Heb beetje beperkt tijd dus kan niet de hele middag alles uitpluizen ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Re: CV ontvanger en kachelbediening uitbouwen
Matthijs309 schreef:Tegens werkt de kachel van mijn XM niet meer goed (eest alleen stand 1 stuk, doen ook 2, toen ook 3 en nu doe alleen 4 het nog).Zit dit in het paneel achter de knop of in een regulator en waar zitten deze?
Het was even 3 keer lezen, maar ik geloof dat ik je nu wel begrijp.
De regeling voor de kachel zijn 2 panelen die aan elkaar vast zitten, de drie grote draai knoppen eraftrekken, dan 2 kruiskopschroeven eruit draaien, schuifje van de luchtklep eraf trekken en dan het paneeltje demonteren d.m.v. 6 schroeven. Als laatste twee stekkers loshalen, maar die draden zijn verdomde kort.
Nou je het zegt is het wel met heel weinig concentratie getypt
sorry daarvoor ![]()
Maar fijn dat het zo snel kan, ik was al even bang dat het hele dash eraf mocht. Tnx Mark!
Ouwe mopperkont
Weet iemand waar het matchende gedeelte zit van de AB?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
das toch de kiekert?
die zit onder het dashboard kastje. is een grijs langwerpig kastje met kiekert erop
Ik dacht dat kiekert alleen alles schakelde, maar weet niet of dat het matchende gedeelte is van de sleutel. Zit dat niet ergens in het plafond oid ?
Heeft de XM ook infrarood ontvangers voor de sleutel of alleen radiografisch?
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Ik dacht dat kiekert alleen alles schakelde, maar weet niet of dat het matchende gedeelte is van de sleutel. Zit dat niet ergens in het plafond oid ?
ir-ontvanger zit in het plafond en “het schakelkastje” onder het dashboard kastje. zijn radiografische setjes voor op de markt. heb zelf ooit eentje ingebouwd en werkt op teminste 25 meter afstand en heeft aansturing voor de knipperlichten. ![]()
dacht dat de std. setje van de XM al radigrafisch waren, maar die handsleutels zijn dus allemaal hetzelfde?
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:dacht dat de std. setje van de XM al radigrafisch waren, maar die handsleutels zijn dus allemaal hetzelfde?
ja; allemaal infrarood signaal
in het plafond; die MOET er dus wel bij. ![]()
Dat bedoel ik, trek ik die ook ff los
Klinkt als een snel kwarweitje allemaal.
Ouwe mopperkont
De rommel onder het dashboardkastje heb je bij een IR setje helemaal niet nodig… dat kastje is hetzelfde als bij een BX, en heeft niks met de afstandsbediening te maken. Je hoeft dus alleen de sleutel en het ontvangertje in het dak te hebben.
Ram er gewoon een mooi aftermarket setje in, kost 55euro en is kant en klaar in te bouwen. Aansturing voor de knipperlichten en een bereik van circa 250m. Waar haal je die? Bij mij.
Harm schreef:De rommel onder het dashboardkastje heb je bij een IR setje helemaal niet nodig… dat kastje is hetzelfde als bij een BX, en heeft niks met de afstandsbediening te maken. Je hoeft dus alleen de sleutel en het ontvangertje in het dak te hebben.
correct: De rommel onder het dashboardkastje heb je bij een IR setje helemaal niet nodig…
ging ervan uit dat je een radiografisch setje ging/gaat inbouwen.
Leek me eigenlijk ook, als ‘t gaat om een IR setje lijkt de vraag me zo simpel dat iedereen dat wel weet…. ![]()
NOu, het wonderbaarlijke is is dat mn XM TD uit ‘97 niet zon oog in he plafond heeft zitten en wel remote heeft. Mn TCT heeft wel zon oog in het plafond. DE auto op de sloperij had wel zon oog, echter zat er niets achter gemonteerd maar had wel dezelfde sleutel als mijn TD ‘97 waarvan mij niets doet vermoeden dat het iets met IR te maken heeft. Daarom dacht ik, het ontvangst gedeelte zit misschien ergens anders.
Van de sloperij heb ik nu allen de sleutel en wat nou aan de andere kant hoort is me een raadsel?
Kachelbediening was trouwens niet zo eenvoudig;
Het lijstje van de bediening moest los zodat ik 4 schroefjes kon verwijderen, daarna moest het hele frame dat achter het stuur zit (met de schakelaars en schermpjes) ook verwijderd worden. Ik denk dat malle pietje alleen een type 1 kachel heeft uitgebouwd? ![]()
En nog een mooie: ik kon de temperatuursensor niet vinden in de spiegels van de sloper. Ik dacht dat ze dit allemaal standaard hadden? Of is er (ook) een andere plek voor deze sensor?
Ouwe mopperkont
Moet je in het vervolg ff roepen wat voor type XM je hebt, dan had je meteen het goede antwoord gekregen…....
Is weer een leer momentje ![]()
