stroom achterklep
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 18 januari 2009 03:16 PM
sinds enkele weken gaan steeds minder functies van achterklep werken (xsara ph1 break).
het begio met de wisser achter, eerst nog soms wel, soms niet. nu helemaal niet meer. sinds 1,5 week werkt de cv van de achterklep ook niet meer. van de achterruitverwarming heb ik nog mijn twijfels, nog niet goed kunnen testen.
maar zojuist kwam ik erachter dat mijn 3e remlicht het ook niet doet Rolling Eyes
ik zit te denken aan 2 opties; 1 kabelbreuk, maar dat zou betekenen dat alle kabels kapot zijn of kapot gaan. echter bij visuele controle van de ‘kous’ tussen chassis en achterklep kan ik geen beschadigingen van de kous ontdekken. ik heb de kous zelf nog niet los gehaald
optie 2: de stekker die aan de kabelboom zit los. alleen daarvan weet niet waar ie zit en om alles qua panelen los te gaan schroeven zit ik ook niet op te wachten.
zodoende 2 vragen. waar zit de stekker van de kabelboom en heeft iemand anders nog een oplossing.
btw, zekeringen zijn goed
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 20 januari 2009 12:18 AM
storing
Hallo Patrick,
Ik zou het harmonika rubber tussen de klep en de carroserie toch maar
eens los halen Exclamation  Het komt regelmatig voor dat daar draadbreuken
zitten hetgeen je op het eerste gezicht niet kunt zien Idea
Ze zijn best wel te repareren met busjes of te solderen.
De massa moet natuurlijk ook in orde zijn en kijk nog even of je
het asje van je rw motor smeren moet, dat kan ook vast gaan zitten.
Succes, Tosh51
Patrick
Gepost: 24 januari 2009 08:33 PM
het waren dus kabelbreuken in het harmonica rubber. gewoon afgebroken.
alles nu netje gesoldeerd. nu werkt het weer.
mijn CV van het rechterportier was ook al enige tijd kapot. dacht eerst aan de motor. deze vervangen maar de CV deed het nog steeds niet.
dussss… het rubber van het portier ook maar eens open gehaald. draad kapot Rolling Eyes
ook gesoldeerd en de CV doet het weer.
ik denk dat er een slechte partij bedrading in de xsara in gerbruikt. aangezien er meer mensen last van hebben.
nu:
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 24 januari 2009 10:10 PM
Ja, slecht is dat eigenlijk, wel mooi dat je het hebt gefixt!
