Start Probleempje
Pimmus
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 13-11-2008
Gepost: 24 januari 2009 08:12 PM
Het is heeeeel lang goed gegaan maar nu 2x achter elkaar dat mijn CX niet wil starten Sad
Sleutel om, je hoort een klik maar er gebeurt niets.
Even een lichte duw van de buurman en hij loopt weer.
Eind startmoter of een ander probleem?
Startmoter staat al op de nominatie om vervangen te worden op eerder advies, wat kost zo iets eigenlijk ongeveer?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 24 januari 2009 08:16 PM
Klinkt als versleten koolborstels in de startmotor. Vaak doet ie het weer door gewoon even met een hamer op de startmotor te slaan, maar ik zou de startmotor wel langzamer hand op je verlanglijsjte zetten ja.
Pimmus
Gepost: 25 januari 2009 07:59 PM
Stomme vraag misschien maar hoe kom ik met een hamer bij de startmotor….?
En is er misschien iemand in de omgeving van Rotterdam die nog een startmotor heeft liggen en deze kan plaatsen…??
sans-pareil
Gepost: 25 januari 2009 11:40 PM
Uhmmm, er is een garage in Rotterdam… maar hoe heet ie ook alweer? Even denken… ik kom er wel op ik kom er wel op…
Als je voor de auto gaat liggen kan je met een hamer of liever een ijzeren staaf(je) de startmotor net een klap geven tussen het hitteschild en het blok door.
Gepost: 25 januari 2009 11:43 PM
Rotterdam is groot. Welke hoek?
sans-pareil
Gepost: 25 januari 2009 11:50 PM
Je weet wel, die ene… Citromonde doet er weleens wat mee…
Pimmus
Gepost: 25 januari 2009 11:53 PM
Zuid maar omgeving rdam ook prima hoor Smile
Zal morgen eens kijken of een tik helpt als ze weer niet wil starten!
Als ze morgen door de apk komt dan direct ook maar opzoek naar een startmotor…..
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 26 januari 2009 12:33 AM
Kijk ook even naar de bevestiging van de massakabel op de versnellingsbak. Die bevestiging wil nog wel eens niet helemaal vastzitten en roesten.
Gepost: 26 januari 2009 12:38 AM
Hagro ofzo? Zit die niet in Ridderkerk?
Pimmus
Gepost: 26 januari 2009 12:39 AM
Kun je dat iets verduidelijken, bv, waar ik die bevestiging vinden kan? Thanks!!
Gepost: 26 januari 2009 12:47 AM
Is het misschien handig om een vraagbaak of Haynes aan te schaffen?
De massakabel op de bak is een gevlochten kabel. Die loopt dus van de bak naar de accu.
sans-pareil
Gepost: 26 januari 2009 12:48 AM
Nee hij heette anders. Zucht… frustrerend dat ik er niet op kan komen.
Gepost: 26 januari 2009 12:50 AM
Ach, elke betere automaterialenhandel kan toch wel een CX startmotor leveren?
sans-pareil
Gepost: 26 januari 2009 12:55 AM
Ja dat is waar.  Nieuwe zijn wel iets van 300,- euro inc BTW. Ik dacht meer aan iemand die misschien een goeie gebruikte heeft.
Gepost: 26 januari 2009 12:58 AM
Dat zijn die bij de betere automaterialenhandels toch ook.  Laughing
sans-pareil
Gepost: 26 januari 2009 12:59 AM
Ja als je pech hebt heb je de ‘slecht gereviseerd in polen’ variant. Maar een goeie gebruikte heb je wel voor 100,- ofzo.
