Hoe krijg ik mijn versnellingsbak los van het motorblok???
serge-ID
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 25 januari 2009 10:28 PM
Hoi techneuten.
Ik ben bezig met de restauratie van mijn ID19P uit 1964.
Weet iemand hoe ik de versnellingsbak van het blok los krijg?
Ik heb alle schroeven losgedraaid en zit nu alleen nog maar met de aandrijfas die het blok in gaat. Ik heb daar een borgpen losgehaald. Het lijkt erop dat ik schroefdraad zie en dat ik de gekartelde ring van aluminium eruit moet draaien. Ik heb dat met een waterpomptang geprobeerd maar toen brak er een klein stukje van de ring af, ik weet dus niet of ik verder moet gaan. Heb ik het wel goed gezien en moet de ring er linksom uitgedraaid worden of zit ik verkeerd?
Groeten Serge
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 januari 2009 11:11 PM
Weet je zeker dat je alle bouten los hebt?
In het vliegwielhuis zit er eentje verscholen, is die ook los?
Meen dat het er bij elkaar 7 zijn.
Het steunlager op de nokkenas zit met drie boutjes vast, zijn die ook los?
Bak moet gewoon los te schuiven zijn, welke borging bedoel je, trouwens?
Foto?
Heb je hier iets aan?
knuffel
serge-ID
Gepost: 26 januari 2009 12:14 AM
Ik ga morgen eens op zoek naar de bout in het vliegwielhuis, waar zit het vliegwielhuis? Ik weet over het algemeen wel waar ik mee bezig ben, maar hoe het allemaal heet….
Ook de drie bouten op het steunlager kan ik even niet plaatsen, waar moet ik die zoeken.
Ik zou graag een foto willen plakken in dit bericht maar ik kom er niet uit hoe dat moet..[/img]
Totaal aantal Berichten: 10636
Gepost: 26 januari 2009 12:22 AM
Vliegwielhuis zit tussen motorblok en bak. De koppelingshefboom gaat het koppelingshuis in. Het steunlager voor de nokkenas zit vlak achter de poelie.
Totaal aantal Berichten: 43466
Gepost: 26 januari 2009 12:25 AM
Jantje, het is een oud model blok Wink
enne… ik weet het niet meer Surprisedops:
Gepost: 26 januari 2009 12:30 AM
Oeps!
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Gepost: 26 januari 2009 03:02 AM
De aandrijfas uit je motorblok is het verlengde van je nokkenas, ook wel meenemer genoemd.  Om de bak van het blok te scheiden kan deze konstruktie blijven zitten, de meenemer schuift nl over de nokkenas via een zgn. splines-verbinding (vgl. prise-as/koppelingsplaat).
De meenemer kan er dan via de motorzijde van het koppelingshuis (=vliegwielhuis) uit. (als de bak los is van de motor)
De aluminiummoer ,waar nu een een stukje vanaf is , moet eigenlijk met een speciaalgereedschap gedemonteerd worden.  Maar met beleid (drevel,tang) lukt het meestal ook.  In die moer zit een labyrinthkeerring en er achter een lager wat door de moer wordt opgesloten.
Dit is een steunlager, bij de nieuwere types zit dat eenvoudiger opgesloten in een huis bevestigd met 3 bouten in dit geval dus niet van toepassing.
Als je alle verbindingsbouten tussen versnellingsbak en motorblok los hebt (9 totaal) dan moet het los kunnen komen.  Maar er zijn 1 of 2 bouten wat lastiger zichtbaar ( met wielewaalkop).
serge-ID
Gepost: 26 januari 2009 12:55 PM
Hoi,
Bij deze de eerste foto op mijn web album.
Ik zal vanavond proberen er een foto van het blok op te zetten.
Tot dusver ben ik fantastisch geholpen, ik denk dat het zo moet gaan lukken.
Groeten Serge
Gepost: 26 januari 2009 02:17 PM
Zo, goed bezig!
Kijk ff in deze link
serge-ID
Gepost: 26 januari 2009 03:05 PM
WOW,
DriverD, goede link!
Ik heb een originele nederlandse versie van LaLeo kunnen lenen maar daar missen een aantal pagina’s in het afbeeldingen boek!
Hier kan ik later mooi op terugvallen..
Bedankt
Gepost: 26 januari 2009 04:36 PM
Geen dank, graag gedaan!
