Dan bij deze he nieuwe draadje over de BX Chic…
Ondanks dat het voelt dat ik vreselijk aan ht vreemd gaan ben met de BX en mijn XM echt aan alle kanten bedrieg, heb ik nu al een groot zwak voor deze Biks…
De steun van het portier aan de bestuurderskant moet tzt gelast worden en op het dak bij de voorruit aan beide kanten zit een bloemkooltje, ook dat gaan we nog wel een keertje doen. Voor de rest is het een puik citroentje.
De motor alleen. Dat vraagt dan nog wel een stukje aandacht. Maar ik denk dat met een ander computertje erin de problemen best wel eens over kunnen zijn…
Vandaag ga ik nog maar eens door handleidingen lezen en goed kijken naar schema’s, draadjes en opties.
Jullie horen er zeker meer van!
Zolang ik wielen heb, rij ik!
Gefeliciteerd met je BX, en veel succes met het oplossen van de problemen!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik heb wel een computertje liggen van een 16 TGI
intresse? pb
Ik heb de ECU net uitgelezen en hij kwam met de volgende codes:
12 - begin
52 - Self-correction richness reglulation -> new ECU
33 - Airflow sensor -> Check defective components
11 - End
Die 33 kan kloppe omdat ik ook even zonder sensor heb laten draaien bij wijze van experiment.
Die 52 betekent, dat ik een andere ECU moet gaan zoeken voor zover ik het interpreteer.
New ecu, lijkt er wel op.
Maar gefeliciteerd met de chic !!
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
kun je de code aflezen die op de ECU staat? dan kijk ik even voor je of ik er nog 1 heb misschien ![]()
Ik heb de ECU er maar even uitgehaald…
De volgende codes staan er op, ik weer niet welke precies het type aanduiden dus ik zet ze er maar even allemaal op
ops:
Er staat:
G6.10 0A02
Onder de kleine streepjescode staat: 05M75E61 164 91
Dan een groter nummer: 9611159580
En dan bovende grote streepjescode staat nog: 16076.004 E 12V
Welk nummer is van belang ![]()
ik vermoed het grootse nummer, ik zal strakjes even kijken als ik het niet vergeet ![]()
Dat zou erg gaaf zijn, want dan kan deze bx gewoon de weg op…
Nogmaals gefeliciteerd met je Chic, ik hoop dat jij het wel voor elkaar krijgt hem weer normaal aan de praat te helpen
Ik stond al verbaast dat je uiteindelijk de 120 km/u hebt gehaald op de weg naar huis. Veel plezier ermee!
Ik ken wel wat trucjes om een gare ECU voor de gek te houden… maar ideaal is het niet ![]()
ik moet je helaas teleurstellen, heb een hele stapel van die dozen maar niet de juiste..
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
gefeliciteerd met je aankoop!
‘k Hoop dat een nieuwe ECU alles oplost en al zo snel 2 ECUs, dat betekent dat een nieuwe goed te vinden moet zijn ![]()
2CV 1985
G6.10 is het typenummer van de ontsteking.
9611159580 ziet eruit als een Citroën onderdeelnummer uit het BX-tijdperk.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Nee, dat is een G5. Die is heel anders.
Ich bin ein Breaker
