4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Na ontluchten, te frequent inslaan pomp.
Gepost: 26 januari 2009 06:23 PM
  [ # 46 ]
Dat kan maar dat hoeft dus niet zoals mijn filmpje bewijst…Maar goed, hoofdbol eerst checken
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 26 januari 2009 06:25 PM
  [ # 47 ]
We zoeken gewoon de weg van de minste weerstand. Remaccu en Hoofdbol. Hoofdbol is hopelijk toch wel van onderaf er tussenuit te krijgen? Want door het bloc hydraulique is bovenlangs eig. geen optie naar ons onzicht.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 26 januari 2009 06:33 PM
  [ # 48 ]
Dat kan, maar misschien is het nodig om de achterkant van de motor iets op te krikken om de bol tussen blok en dwarsbalk door te krijgen.
Let op dat je de nieuwe pakking in de regelaar monteert en niet op de bol.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 26 januari 2009 07:10 PM
  [ # 49 ]
Goede tip! Dank je!
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 26 januari 2009 08:58 PM
  [ # 50 ]
Charles,
Iets dat ook de nodige aandacht verdient ; je hogedrukregelaar.
Als je je bollen ( remaccu en hoofdbol ) vervangt, check ook ff de hogedrukregelaar. Bij mij weet ik zeker dat die ‘moe’ was en niet genoeg druk leverde in het systeem maw, hij sloeg te snel af.
Om u een idee te geven ; vooraleer ik remaccu,hoofdbol,stuurhuis,hogedrukregelaar,centrifugaalregelaar én HD pomp ( naar CX pomp ) vervangde - 15 sec, erna - 1,5minuut blijft de pomp stil!
Systematisch je grote verbruikers afkoppelen, en dan meten = weten!
Mr. Smith
Gepost: 26 januari 2009 09:00 PM
  [ # 51 ]
een deelbare hoofdbol zou ik niet monteren, die kan lekken!
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 26 januari 2009 09:02 PM
  [ # 52 ]
@ Mr. smith,
dank voor de tips, de drukregelaar is vorig jaar september getest bij citrotech. Was goed in orde, dus die behoeft geen aandacht meer.
De tip van de bol neem ik zeker mee.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 03 maart 2009 09:08 PM
  [ # 53 ]
Update,
Na heel wat weekjes van geen tijd hebben etc etc, nu toch eindelijk de remaccu en de voorraadbol vervangen. De nieuwe motorsteunen zorgen voor genoeg ruimte om de bol los te draaien, maar waren te stijf om het blok voldoende te kantelen om de bol er tussen uit te krijgen. Maar na losmaken van een leidinkje uit de drukregelaar toch gelukt. Starten, omhoog laten komen en gelukkig geen gesputter meer om de paar seconden. Gelukkig weer als vanouds dus!!! Bedankt voor de tips.
Nu valt wel op dat na starten het net iets langer duurt dan anders vooraleer de staart omhoog komt. Voor is al even omhoog (5sec) en dan pas komt de staart. Als die eenmaal gaat wel in vloeiende en vlotte beweging. Wellicht nog wat lucht in systeem, wat zich in loop van tijd zelf ontlucht? Of misschien dat de bollen achter op beginnen te raken? Iemand suggeties, tips of al eerder eens meegemaakt, hoor het graag!
Gepost: 04 maart 2009 02:35 AM
  [ # 54 ]
Wat raar, alle ds-en die ik gehad heb (maar 3) kwam altijd eerst de staart en daarna de voorkant.???
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 04 maart 2009 10:37 AM
  [ # 55 ]
Bij mijn DS komt eerst voor, dan achter. (Bij de XM net andersom)
Gepost: 04 maart 2009 01:50 PM
  [ # 56 ]
De ene DS heeft meer lekkage in de voorste hoogteregelaar, de andere in de achterste…
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 04 maart 2009 02:00 PM
  [ # 57 ]
@ driver D,
Mag ik hieruit concluderen dat deze ontwikkeling voortkomt uit een slechter wordende/ zijnde hoogteregelaar achter?
Wat ikwel nog toe moet voegen wellicht. Wanneer auto in rijstand staat en naar hoogste stand moet, lijkt het minder lang te duren vooraleer de staart reageert dan vanuit de laagste stand naar de rijstand. Wellicht puur toevallig, maar misschien wel nuttig om te melden.
Gepost: 05 maart 2009 01:26 AM
  [ # 58 ]
Waarschijnlijk lekt de hoogteregelaar achter inwendig meer dan de hoogteregelaar voor. Kan de auto wel heeeel oud mee worden hoor.
Je toevoeging beschrijft een normale situatie.
4 van de 4
