3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
rook vanonder de motorkap!
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 26 januari 2009 06:07 PM
  [ # 31 ]
Dat is alleen moeilijk als de startmotor op een of andere manier geen goed contact maakt met de massa die op het blok is aangesloten…
Ik zou die eens losdraaien en alle punten waar massa wordt gemaakt even goed schoonschuren. Evt. kun je de nuldraad nog even doorbruggen naar een schroef van de startmotor.
Als alles dan weer goed werkt, nog even wat blanke tectyl o.i.d. over de gevoelige plekken spuiten tegen de weersinvloeden en klaar is Klara.
De verbinding naar het chassis mag trouwens ook best een dikke draad zijn…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 10636
Gepost: 26 januari 2009 06:29 PM
  [ # 32 ]
Hallo Stadgenoot!
Ik heb het begin van het draadje nog eens gelezen. Is het mogelijk dat de startmotor inwendig kortsluiting heeft? Heb ik eens bij een 23 ie gehad. Die trok toen zoveel stroom dat de starterkabels (mijn accu was intussen leeg) elkaar duidelijk afstootten tijdens het starten. Daar heb je een gigantische stroom voor nodig die dan dus langs alle beschikbare wegen gaat, dus ook door het dunne draadje.
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 26 januari 2009 06:31 PM
  [ # 33 ]
Het lullige is dat ik een twee jaar oude Valeo startmotor heb. Dan zou deze inderdaad misschien geen goede verbinding maken met het motorblok of de waterpomp niet. Toch vreemd want je schroeft het geheel in elkaar met bouten en tapeinden. Die zouden toch wel een goede verbinding moeten geven lijkt me.
Gepost: 26 januari 2009 06:37 PM
  [ # 34 ]
Klopt. Maar als isolaties smelten is er duidelijk sprake van een veel grotere stroom dan normaal. Bij slechte verbindingen krijg je juist een kleinere stroom dan normaal omdat de totale weerstand groter is. Jouw probleem duidt eigenlijk op een (veel) te grote stroom. Vandaar dat ik op het idee van de kortsluiting kwam.
DSuper5 73
Gepost: 26 januari 2009 06:45 PM
  [ # 35 ]
Beste Jantje,
Wat jij zegt zou heel goed kunnen. De ANWB man had het er ook over dat de startmotor wel heel veel stroom verbruikte. Maar stelde voor een lekker dikke kabel tussen blok en chassis te leggen. Ik denk dat ik die startmotor er maar eens uit ga halen om de boel te inspecteren. Hopelijk zit er nog garantie op.
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 26 januari 2009 06:47 PM
  [ # 36 ]
Als die dikke aarde draad geen goed kontact maakt fikt dat dunne draadje makkelijk uit als je daar de normale starttroom doorheen jaagt.
Neem een startkabel en overbrug die nieuwe kabel van je eens. Van de min pool naar de voet van de HD pomp bijvoorbeeld. Lekker dicht bij de startmotor.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 26 januari 2009 06:58 PM
  [ # 37 ]
Het kan m.i. niet aan de startmotor liggen. Immers, waarom zou hij het dan wel goed doen als je een goede massaverbinding met je chassis maakt?
Ik denk dat het OF aan de nieuwe massakabel ligt, en verbinding daarvan met de waterpomp, OF aan de verbinding tussen de waterpomp en het blok. Meet het anders eens op met een multimeter?
Gepost: 26 januari 2009 07:14 PM
  [ # 38 ]
Goed idee! Als die ook gaat roken weet je wat er aan de hand is, als hij dan wel goed start weet je het ook!
DSuper5 73
Gepost: 28 januari 2009 11:22 AM
  [ # 39 ]
Ik ga inderdaad eerst het advies van Bogaard maar eens opvolgen. Ook met een extra kabel van chassis naar waterpomp doet de startmotor het nu gewoon goed. Ik wil alleen zeker weten wat het probleem is. Rondrijden met een startmotor die niet in orde is lijkt me ook niet zo’n goed idee.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 05 februari 2009 02:01 PM
  [ # 40 ]
Ben je al wat wijzer?
Ik heb geloof ik het zelfde probleem.
DSuper5 73
Gepost: 06 februari 2009 03:14 PM
  [ # 41 ]
nee wolfman, ben nog niet veel wijzer geworden. Met de extra kabel doet de startmotor het weer goed en ik heb nog geen tijd gehad om hem er uit te slopen en de boel eens goed te inspecteren. Het is me nu ook effe te koud en te nat om met zo’n k!#%^&%Û%t klus aan de gang te zijn.
Ook last van gesmolten draden?
Wolfman
Gepost: 06 februari 2009 03:22 PM
  [ # 42 ]
Ik denk het wel.
Ik heb start problemen en van de week in het half donker ben ik weer bezig geweest toen ik ineens een rookpluimje zag vanuit de motorruimte.
Ik rook ook een behoorlijke schroeilucht.
Maar het was inmiddels al te donker om te kijken wat de schade was of waar het vandaan kwam.
Ik hoop morgen iets wijzer te worden.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
