Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Na het zien van een foto van een CX die van een 2palen brug is gevallen, en het horen dat die toch niet zo een goed idee, is…
CX op 2 palen brug, te doen(riskeren?) of niet?
mvg
Ruben
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Als de armen goed zijn uitgeschoven en geplaatst, dan is er natuurlijk niets aan de hand.
Tijdens laswerkzaamheden aan ‘Maya’ had ik haar ook op een tweekolommer staan, en merkte wel dat je de auto goed moet positioneren wil je op de krikpunten aangrijpen.
Gaf overigens bij mij geen problemen..
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 7072
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Je moet, zeker bij een berline, heel goed controleren dat de armen aan de voorkant ver genoeg naar voren zitten. Als de achterbak en tank leeg zijn, dan kukelt een berline er met een paar cm teveel naar voren zo af.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn garagist (Luc d’Hondt in Langerbrugge) zette nooit een CX op een tweekolommer vanwege het duikgevaar…
Nou het kan prima hoor alleen moet je soms een balk gebruiken en hem eerst even 20cm van de grond af tillen om even te voelen of ie makkelijk voorover duikelt. Soms moet je ook nog een balk gebruiken zodat je die voorste dingen nog voor het krikpunt kan zetten, echt vlak achter het achterwiel.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Het lijkt mij dat het kantelgevaar enkel bepaald word door de locatie van de voorste armen/hefpunten, niet?
Iig, effe 2 zakken cement in de koffer gooien dus ![]()
Totaal aantal Berichten: 43611
Ik had vroeger in m’n oude huis een twekoloms hefbrug waar de cx altijd op stond. Belangrijk is dat ie zo veel mogelijk met de voorzijde dicht bij de palen staat, anders lazert ie er inderdaad vanaf!
Re: CX op 2palen hefbrug?
Citroenbx schreef:Na het zien van een foto van een CX die van een brug is gevallen
En waar kunnen “wij” die foto bekijken…...
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
waterman771 schreef:Ik had vroeger in m’n oude huis een twekoloms hefbrug waar de cx altijd op stond. Belangrijk is dat ie zo veel mogelijk met de voorzijde dicht bij de palen staat, anders lazert ie er inderdaad vanaf!
Dat zal ik zeker in het oog houden bij de bruggen!
Niet verstelbare armen vallen dus al uit de boot
Geen flauw idee meer, was al een paar jaar geleden.
Was bij een Dinitrol center als ik me niet vergis?
Wauw ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Dat zie je liever niet idd.
Er moet toch nog iemand zich dit verhaal herinneren??
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
waterman771 schreef:Ik had vroeger in m’n oude huis een tweekoloms hefbrug waar de cx altijd op stond. Belangrijk is dat ie zo veel mogelijk met de voorzijde dicht bij de palen staat, anders lazert ie er inderdaad vanaf!
Zo’n huis zoek ik ook !
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Willem schreef:waterman771 schreef:Ik had vroeger in m’n oude huis een tweekoloms hefbrug waar de cx altijd op stond. Belangrijk is dat ie zo veel mogelijk met de voorzijde dicht bij de palen staat, anders lazert ie er inderdaad vanaf!
dan moet je 1,5 miljoen euro bieden op het huis van mijn ex. Woon je wel hartje stad in Amsterdam ![]()
Citroenbx schreef:Er moet toch nog iemand zich dit verhaal herinneren??
Dit verhaal kende ik nog niet. Wel dat van de eerste CX van mijn vader die op een brug stond met kabels. De voorste kabel knapte waardoor de dame met het dak tegen de garagemuur terechtkwam. Door de slag knapte ook de tweede kabel en viel de dame van 2 meter hoog. Mijn vader was er net van onder.
Hierbij lag het probleem NIET bij de CX, maar bij een gebrekkige brug
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Hallo,
Ik heb een zgn poetsbrug in mijn pakhuis. Dat is een schaarbrug 3000kg.
Is dus ook een brug, die de auto opheft aan (krik)steunpunten onder het chassis. Mijn suburban (gewicht 2253 kg) til ik er zonder enig probleem mee van de grond. Karweitjes aan de remmen, assen, motor, bak e.d. gaat prima en zeer stabiel.
Begrijp ik nu goed, dat een CX risico loopt voorover te duikelen, wanneer de voorste kriksteunen worden gebruikt bij een bandenbrug, 2-kolommer of een schaarbrug? Gewoon door het grote gewicht voor?
Of is dit typisch een probleem bij 2-kolommers?
jan..
Alleen diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen.
Citroen CX 20 leader 1985, Chevrolet C10 suburban 1972. Ford Mustang convertible 1984 (sinds 2-3-11), Chevrolet Matiz 2009, Yamaha Royal Star 1300A 1996, Adria 310 1981(verkocht)
